sice mam Fiat Ulysse 2.2jtd r.v.:2003 ale třeba by někdo uměl poradit.mam digi klimu a přestava foukat ventilátor topení,i ty boční co jsou dozadu\"topení.diagnostika píše zavady:nepřitomnost komunikace mezi jednotkou BSI a počítačem klimatizace,další zavada:odpovída napětí ventilatoru obdržená hodnota není spravná-tuto zavadu když v diagnostice vymažou,tak se hned ventilatory v kabině roztočí,ale když vypnu klíček a znova nastartuji tak už nejdou a ta sama zavada.dřive se ovladací panel klima rozsvítil a ukazoval všechny hodnoty\"symboly\"až pri otočení kličku a ted už při otevření dveří,nebo když jsou zapnuté parkovačky,nebo výstražna světla.poslední zavadu co píše diagnostika :snímač ventilatoru prostoru spolujezdce.kde takový snímač :myslimje?děkuji za radu.panel topení jsem měnil a je to stejné :myslim
