Guest Ondra Odesláno 15. prosinec 2002 Odesláno 15. prosinec 2002 Čau, hoďte mi sem někdo cenu a adresu servisu - kolik dám za výměnu předních tlumičů na 405ku.... A nejlíp servis někde kolem Hradce, nejlíp na počkání (mám mladýho sám doma, tak musí jet se mnou).... Dělá to docela rány, hlavně pravej tlumič, levej je asi ok.... Mán cenu vyměnit zrovna oba nebo stačí ten jeden? PS: mám brát origoš nebo stačí neoriginální? abych si ale pak někde nerozbil hubu... [Editováno 12/15/02 Ondra] Citovat
voštík Odesláno 15. prosinec 2002 Odesláno 15. prosinec 2002 ¨Ja mam treba Sachsy - nejaky upplny zaklad....uz je tam mam dost dlouho, ale po zime pujdou ven..... Jses si jistej, ze to dela tlumic?? Neni to treba cep nebo silentblok stabilizatoru? Citovat
Guest Ondra Odesláno 15. prosinec 2002 Odesláno 15. prosinec 2002 A jak to mam zjistit? Podle me to asi dela tlumic, ale fakt nevim ... Citovat
Guest JR Odesláno 15. prosinec 2002 Odesláno 15. prosinec 2002 treba me tam mlatil stabilizator .... vezmi to do poradnyho servisu, kde provadeji testy tlumicu ... Citovat
Radek V. Odesláno 16. prosinec 2002 Odesláno 16. prosinec 2002 Jestli ti to jde do podlahy, tak by to opravdu mohly být gumy ve stabilizátoru. Jestli ano a půjdeš je sám kupovat, tak si změř půměr tyče stabilizátoru. Dělají se totiž tři rozměry na 405. Zkoušky na tlumiče dělají také na STK. Citovat
voštík Odesláno 16. prosinec 2002 Odesláno 16. prosinec 2002 jak to zjistit? lehni si pod (nebo vedle)auto (nebo tam nech lehnout nekoho jineho ) a zkuste perovt autem..... no a pak jdi po sluchu.. POkud to namiste nedela a dela to spis pri rozjezdu nebo pri prejezdu i malych nerovnosti, tak je to na 80% ten silentblok stabilizatoru.... TEn stoji do 100vky.... No a kdybys menil ty tlumice, tak zasadne menim vzdycky oba, protoze novej mam jine vlastnosti nez starej...... [Editováno 12/16/02 voštík] Citovat
Radek V. Odesláno 16. prosinec 2002 Odesláno 16. prosinec 2002 Jo a ještě k těm tlumičům. Musej se kupovat v páru. Jeden by ti mohl taky někdo prodat, ale nedá ti na něj záruku. Citovat
P205XR Odesláno 16. prosinec 2002 Odesláno 16. prosinec 2002 Ja jezdim ke Svobodovi do Slavonic protoze to za mem zaplati firma ale je to takovej opravar na baterky. Vzdycky tam musim je trikrat nez je to OK. Ted tam mam svoji karu tak jsem zvedavej cim me prekvapi Citovat
reboot Odesláno 18. prosinec 2002 Odesláno 18. prosinec 2002 Není to od kuláků,nebo nějakých kloubů?Mně to dělali klouby na stabilizátoru-oprava cca 1500.(106 Rally má na koncích stabilizátoru tyčku s dvěma klouby,je to přidělaný někam směrem k tlumiči,a při zatáčení se to v těch kloubech otáčí a na pražskejch dírách se dost vymlátí). Citovat
voštík Odesláno 19. prosinec 2002 Odesláno 19. prosinec 2002 jo od tech kosti to muze taky bejt....... a casto i byva. Citovat
