Bronak Odesláno 16. leden 2012 Odesláno 16. leden 2012 jiri.206 : Spíše bych zkusil vyměnit ten kroužek kolem zámku který snímá ten kod, může být špatný, mě to začalo dělat až potom co jsme tam dal jiný, protože při demontáži ten co jsem tam měl jsem urval konektor Pokud ho budeš chtít poslat tak SZ mám ho originál Citovat
Guest xmilos Odesláno 16. leden 2012 Odesláno 16. leden 2012 tak včera se mi to stalo znova na benzince Přijdu k autu startér točí a auto nechytne, tak vyndám klíč a znova nic, tak znova. Tak jsem musel vylézt zamknout auto, odemknout a až teprve to šlo. Dle mého názoru mám slabou baterku v klíčku musím jí vyměnit. hmmm... ... auto by malo naskocitaj bez baterky v kluciku. Baterka je tam kvoli centralu a nie immobilizeru. Si myslim. Citovat
Tom_206 Odesláno 16. leden 2012 Odesláno 16. leden 2012 xmilos: Je to tak, čip je nezávislej na baterce v klíčku Takže slabá baterka by neměla omezovat nastartování. Citovat
Bronak Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 Jo tak už vím čím to bylo. Lambda sonda, by člověk neřekl jak je možné že to mohla dělat ona sednu v garáží do auta a nenaskočí skouším to asi 10, tak jsem vytáhl lambdu z konektoru a motor naskočil a ani diagnostika motoru nesvítila , tak jsem tam prdnul jinou odpojil a připojil baterku a valí to jak má Citovat
