Guest jiri.206
Nestartuje - 206 1.6
Guest jiri.206
Zdravim Peugeoťáci, mám takový dotaz. Měnil jsem řídící jednotku motoru. V servisu mi do ní přehráli kód imobilizéru. Zkusil jsem nastartovat a auto nejde nastartovat, stále točí a nechytne. Všiml jsem si, že po zapnutí klíčku nesvítí signalizace palivového čerpadla. Je stále zhaslá, jakoby stále běželo a přitom neběží (neni slyšet ani při startování motoru).
Jaký na to máte názor?
[upravil dne 28/11/2011 14:46 od Béďa]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Guest jiri.206
Prý přehráli ze staré řídící jednotky motoru data do té druhé, co jsem sehnal. Zamčenou? Prosím o vysvětlení a jak se to dá uvést zpět do funkčního stavu. Jen mne zaráží ta kontrolka palivového čerpadla. Klávesnici? Jsem trošku mimo...
Odkaz na příspěvek
Stalo se mi z ničeho nic něco podobnýho! Auto mi nešlo klíčkem (dálkou) odemknout, tak jsem odemkl zámkem vše OK.
Druhej den se mi to stalo znova, tak jsem klíček rozdělal změřil baterku v něm a je na ní 3,1V takže OK. Dal baterku zkusil u auta a vše šlapalo. Šlo odemykat,zamykat atd...
Druhý den sednu do auta otočím klíčkem vše normální ale při startování motor točí ale nechytlo. Tak znova a to samé. Vylezl sem z auta, zamkl (dálkou) odemkl znova a to samý. Odpojil sem baterku,nechal asi 5 min, zapojil a zkoušel znova a nic. Jen se mi zdálo,že po otočení klíčkem kdy nabíhají kontrolky nebylo slyšet čerpadlo paliva. Asi po 3 pokusu najednou auto chytlo. Ujel sem asi 15 km vše vpohodě. 2 dny jelo normálně a ted se mi jednou stalo zase že nešlo nastartovat. Poradí někdo čím by to mohlo být??? Jestli problém palivové čerpadlo, nebo imobilizér v kličku nebo další návrhy?! P206 r.v.99 1,4 benzín!
Odkaz na příspěvek
Guest bazycek
stalo se mi neco podobneho zatim jen jednou motor toci toci a nic na po patek chytlo a ted v pohode, už týden doufám ze to není nejaka vada rocniku 99, mam taky p206 r99 1.6 8v 65 kw...
Odkaz na příspěvek
Tak to jsem rád, že nejsem s takovou závadou sám?!
Někdo nějaký návrh, na co se zaměřit, jestli nějaké to relé atd???
Popř. které to přesně je, ať na něj můžu mrknout, nebo proměřit?!
Odkaz na příspěvek
problém bych hledal spíše v imobilizéru, dvakrát se mi stalo že jsem startoval a nechytlo, ale mě stačilo jen vyndat klíček ze zapolování a dát ho tam znova, načetl si špatně kod.
Odkaz na příspěvek
K imobilizeru, není to náhodou \"ošetřeno\" tak že pokud imobilizer nenačte kod, nebo špatně tak při otočení klíčku vůbec nedojde k naběhnutí kontrolek a jen svítí nápis \"STOP\" ???
Odkaz na příspěvek
Pokud imobilizér nenačte kód, třeba když chip vyndáš z klíčku tak vše funguje normálně, startér bude točit ale motor nenaskočí tod vše.
Díky za vysvětlení, měl sem za to že mi auto dá vědět, že je něco špatně a ne že se tváři jakože se nic neděje akorát nenastartuješ?!
Odkaz na příspěvek
1,positky pozri vsetky..
2,Skus ci hadze iskru ak ano zap.modul bude v poriadku,
3,Da sa ti spojit s diagnostikou.??ak nie chybne napajacie rele respektivne sa pozri na kontakty...
Odkaz na příspěvek
tak včera se mi to stalo znova na benzince :D Přijdu k autu startér točí a auto nechytne, tak vyndám klíč a znova nic, tak znova. Tak jsem musel vylézt zamknout auto, odemknout a až teprve to šlo. Dle mého názoru mám slabou baterku v klíčku musím jí vyměnit.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
