micki407 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 Zdravím pánové jen jsem se chtěl zeptat jaké bych měl zvolit alu kolesa na 407mu zda-li 16ky nebo 17ky? Jaké máte třeba vy co se týče právě rozměru? A ještě jedna věc chtěl bych jít do černých s broušenýma hranama ale nevím jestli se to k té mé zlato-béžové bude hodit neviděli jste něco takovýho v reálu ja nic nějak nenašel. Citovat
stefano Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 Na tejto sránke môžeš vidieť, ako alu, ktoré by sa Ti páčili vyzerajú na Tvojom aute. Vyber si farbu auta a rozmer kolies. http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurator?&auto=pe&model=407&velikost=17&typ=Kombi [upravil dne 6/1/11 09:21 stefano] [upravil dne 6/1/11 09:23 stefano] Citovat
Marcel00 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 pouzitie ineho rozmeru alu a pneu je v rozpore s pravidlami o cestnej komunikacii. Pokial chces pouzivat ine rozmery alu/plechy a pneu ako mas zapisane v TP, musi si ich dat zapisat do TP. Musi byt dodrzany rozmer rafika, jeho sirka a ET, u pneumatiky musi byt dodrzany rozmer pneumatiky a musia byt dodrzane minimalne hodnoty indexu hmotnosti a vahy. V zahranici su za to vysoke sankcie, odobratie TP a v pripade nehody sa modli aby si nebol jej ucastnikom. Poistovne takisto prisne v pripade nehody pozeraju ake pneu mas na aute aj ked si bol poskodeny. Pokial viem aj u Vas v CR su vysoke pokuty a beru TP. U nas na Slovensku je oficialny postup taky, ze musis mat potvrdenie od importera a na zaklade tohoto flajstra ti to na okresnom urade zapisu do technickeho preukazu. Nestaci len TUV certifikat. Samozrejme vsetko ide aj jednoduchsie, avsak ja uvadzam ten oficialny postup. Okrem toho pouzitie inych alternativnych rozmerov kolies ma za nasledok nespravne zobrazovanie hodnot na tacho a palubnom pocitaci, preto je potom nutna zmena (aspon tak som v niektorom vlakne cital) poskytovanych udajov o rozmere diskov do riadiacej jednotky. aby abs snimace o otacani kol poskytovali spravnu hodnotu pre vypocet hodnot poskytovanych na palubnom pc a tacho. Preto je potrebne pouzit taku alternativu aby vysledny obvod kolesa medzi predpisanym a alternativnym bol podla moznosti 0. Inak potom zmena v Riad. jednotke (ale v tom uz moc neviem to nech sa vyjadria ini) Ja som zastanca pouzitia vzdy predpisaneho rozmeru pneu a diskov. P.S.: Na tejto kalkulacke si mozes vypocitat alternativne rozmery pneumatik aby si videl rozdiely. Vypocet rozmeru pneu [upravil dne 6/1/11 11:36 Marcel00] Citovat
Flying_dragon Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 Ono můžeš použít max o 1\" větší rozměr kola, Policie na silnicích to ani neřeší, jelikož je to skoro k nerozeznání. A hlavně, když neděláš na silnicích hlouposti, tak se max podívají na to krásné auto a kol se ani nevšimnou. Ale hlavně jde spíše o to, aby jsi prošel na STK, jelikož tam jedou dle předepsaných rozměrů. Citovat
