Prerabka starsieho domu - zaciname strechou
  • O 4 týdny později...
Ta zahrada je uplna pohodička :) Naozaj, toto je nič oproti tomu, čo sme museli rovnať mi ...
Vyčlen si časť, ktorú chceš mat tak na okrasu, a nejako sa to musí opticky predelit ... Vyrovnat, nahodit bazen, zasypat, obetonovať, dorovnat, hodit travnik, a plny plot, a je to vybavene :D
Jezis ale to je jedno ... .My sme rovnali kde bol len v zadnej casti zahrady rozdiel medzi zaciatkom a koncom nieco viac jak 1 meter !!!! to sa mu selo cele prerovnat, a boli tam kopce ako sa staval plot atd atd ...
To sa muselo cele zrovnat, plus tam mame vedla bazena svah ... Proste toto je nic .. Lebo v zasade je to rovne, jedmen dorovnat, rozhrabat, povalcovat, nechat sadnut a hotovo :)
  • O 1 rok později...
Tak to tu trosku ozivim....medzicasom pribodol k domu bazen, aj ked len nafukovaci zatial a pristresok na sedenie ;)
Padla jedna priecka v dome :P
A asi sa mi ucelila komplexna predstava o ktorej by som rad pokecal co spravit este lepsie pripadne zmenit a tak...
1. Vymenit 40 kw plynovy kotol za kondenzacny
2. Vymenit okna, zatial len na spodnom poschodi
3. Vymenit radiatory, zatial len na spodnom poschodi
4. Od podlahovky som upustil z dovodu narocnosti na system a aj financnej, mozno v obyvacej miestnosti nainstalujem len ohrievacie folie pod podlahu ako doplnok k radiatorom
Zatial tieto veci co by bolo mozne v dohladnej dobe.
No a neskor, strecha, prerobit podkrovie, kupelna, kuchyna....
Zateplenie taktie neplanujem
Ku kazdemu bodu mam par nevyriesenych otazok ktore postupne hadam zmakneme ;)
Koľko máš celkovej vykurovanej plochy - podľa toho treba navrhnúť výkon kotla
Súhlasím.
Výmenou radiatorov usporíš množstvo vykurovacej vody. Teda, kotol bude ohrievať menšie množstvo vody. - stojí za úvahu.
Ak neplánuješ v dome podlahovku, tak nešpekuluj nad kondenzačným kotlom. Pri radiatorovom systéme sa kondenzačný kotol neoplatí.
dobra infoska dik ;)
nad kotlom som uvazoval len preto ze ma akoze uspornejsiu prevadzku :)
samozrejme vykon spocitame, planuje sa podkrovie prerobit takze treba vykon aj tam, radiatory su sice plechove ale stare, takze vymenim tak ci tak ;)
- určitě, vyplatí se ti to vždycky i když nemáš podlahovku. U kondenzačního kotle je úspora když topí na co nejmenší výkon a voda se mu vrací relativně chladná aby mohlo docházet ke kondenzaci. A to v našich podmínkách splníš většinu topné sezóny, snad jen při -20 ta úspora bude malá, ale každopádně to vyměň za kondenzák, to je dobrá investice
- určitě, oknama uniká strašně moc tepla
- každopádně a s kondenzákem si dej radiátory o něco větší aby jsi mohl ohřívat vodu na menší teplotu a tím více uspořil na kondezaci
- to bys musel podlahy komplet vykopat a to dost do hloubky a udělat je znovu, já se na to taky vyprdnul. A co se týče topnýho roštu na elektriku, tak to tam nedávej ani náhodou pokud nechceš platit ranec za elektriku, to je strašnej žrout!!
Toť můj názor a moje postřehy z probíhající rekonstrukce u nás :)
uz si v tom dome vytapal aspon jednu sezonu? 40kw kotol je masaker.ked neplanujes ten dom zateplit a vymenit okna tak sa vykasli na ostatne veci,pretoze ti k uspore sotva pomozu,len z casti.zateplit,vymenit okna,zateplit podkrovie,vymenit kotol.
inac nebudes chapat kolko to zozerie
ano uz dve sezony som kuril, temperoval...spotreba plynu sa mi nijak nepaci ;)
viem ze najskor treba zateplit a podobne ale to sa mi vidi velka investicia zateplenie celeho baraku a momentalne na to nemam ;)
no momentalne to vidim na zateplenie zatial stropu z povaly 10 cm polystyrenom, iba poukladat na zem a mozno vymenit okna...v ramci moznosti
a ten rost to nie je rost ale folia pod podlahovku, ako primarne kurenie urcite nie, na to budu radiatory, toto by bolo iba take doplnkove ze ohriat nohy, obcas zapnut, zas az taku spotrebu to nema...a este v miestnosti bude krb
teraz som sa stretol s projektantom a ten tvrdi ze kondenzacny kotol je v mojom pripade blbost, ze staci ten co tam mam zatial, neskor mozno vymenit za novsi...tiez vravi ze okna pomozu, ten polystyren na strop a ze mi vyrata co by spravilo zateplenie celeho baraku pripadne zatial len severnej steny ;)
Nechci se nikoho dotknout, ale projektant asi neni úplně vzdělanej v oboru. Kondenzák se ti vyplatí vždycky, ušetří ti minimálně v době, kdy neni taková zima a topíš na málo. Než koupit novej obyčejnej, tak kup určitě kondenzák.
Základ je dobre zatepliť (hlavne strechu) a vymeniť okná...
Keby som to robil znovu tak dám pod strechu ešte viac ako 20cm izoláciu... a to som si myslel, že mám ešte aj rezervu... :roll
Kondenzák sa nie vždy oplatí ale to je na dlhé debaty a obe strany budú mať vždy pravdu, nehovoriac o tom, že v starých barákoch nie je vždy možnosť kondenzák osadiť do jestvujúceho systému rozvodov.
Máme starú 20-ročnú 37kw Destilu a s prehľadom vykúri dve poschodia (2x 120m2)... ;)
Rozvody dole staré, hore nové. Radiátory som zohnal obrovské liatinovky, takže majú ešte dlhý dojazd.
Termostat máme nový s automatikou a ročnú spotrebu plynu máme na dva samostatné byty nižšiu ako sme mali pred zateplením a podkrovím na jeden spodný so starou strechou...
PS: Staval som podkrovie na starý barák a prerábali sme aj celý spodok, takže viem čo to obnáša a narovinu... druhýkrát už nie... za tie prachy aj dva nové baráky s pozemkom... :bojim
PS2: A tých nervov... :fnuk
Také mě to časem čeká, a čím víc prohlídek starších domů mám za sebou a čím více zkušeností známých okolo, kteří se pustili do rekonstrukce starých baráků, tím častěji u inzerátů s domy počítám s variantou zbořit a postavit nový. Málokterý barák na prodej je v tak slušném stavu, aby se v něm dalo rozumně bydlet bez větších zásahů, bohužel.
