Guest Paulie_3008 Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 Zdravím ostatní Peugeoťáky, na mém autě 3008 se cca po 2 tis. už podruhé zobrazila hláška Anti-Pollution System Faulty. Mám motor 1.6 THP 156k. Poprvé se stnažili závadu ostranit v autorizovaném servisu a to výměnou ventilu turba včetně potřebné elektroniky. V rámci svolávací akce mi zároveň nahráli i nový software motoru. Poté, co jsem si přečetl podobné téma na fóru 207, začínám být lehce nervózní. Má někdo z Vás podobnou zkušenost s vylepšenými THP motory. Děkuji za případné rady, jak problém vyřešit, či za připomínky k tomuto tématu. Citovat
Pe.Tr Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 no ted jsme u nekolika thp menily komplet hlavu s rozvodama ,ale nechci te strasit , u koho v servise to mas ? no kazdopadne to mas v zaruce ne ? takze muzes byt v klidu Citovat
Venýno Odesláno 31. prosinec 2010 Odesláno 31. prosinec 2010 Ahoj Vítej v klubu. Najeto 22t km a auto už je podruhé v servise se svojí oblíbenou hláškou \"Anti-pollution system faulty\" Je tam od úterý až budou nějaké výsledky, tak to sem písnu. Citovat
Guest Paulie_3008 Odesláno 31. prosinec 2010 Odesláno 31. prosinec 2010 Zdravím, ještě včera se se mi hláška zobrazovala jako trvalá. Dnes to samo přestalo. Nejpreve se mi rozblikala tato hláška a auto ztratilo výkon. Po opětovném startu se mi trvale zobrazovala tato hláška, ale nemám nejspíše žádnou ztrátu výkonu. Takže závada dle diagnostiky motoru trvala pouze den. Pro doplnění udávám, že se mi to přihodilo při rychlosti 55 km/h a při teplotě -15°C. Každopádně zajdu do servisu a budu to chtít vyřešit, protože se mi to vůbec nelíbí. Jak jsem již říkal, pročetl jsem celé fórum na 207 o tomto tématu a tam bylo hodně problémů se starou verzí THP. Pro Venýna: Četl jsem tvé příspěvky o poruchách na fóru pro 207. Pro tvůj klid v duši, mi nejprve odešlo bluetooth modul a pak první hláška Anti-Pollution System Faulty. Vše řešeno v autorizovaném servisu v rámci záruky. Jaký typ motoru THP máš (novou 156k nebo starou verzi 150k)? A kam chodíš do servisu? Citovat
Venýno Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 Mám tu novější verzi 115kW. Servisuji u Auto Kalný, kde jsem ho i koupil. Teď už je tam 8 dní a za tím bez výsledku. Když jsem tam volal, tak jsou prý zanesené ventily a rozhodujou se jak dál. Citovat
Guest Paulie_3008 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 Zdravím, tak přináším nové informace. Dle diagnostiky a borců z Německa je teď u 1.6 THP (156k) třeba vyměnit čerpadlo paliva na vstřikování. Díly jsou objednány, tak jsem zase objednán do servisu. Jinak servisuji Federal Cars Praha a zatím naprostá spokojenost. Problém je, že dneska se ani nepátrá moc, kde je problém. Rovnou se mění díly. Pokud má někdo nějaké podrobnější informace, co může být příčinou poruchy, která si vyžádá výměnu čerpadla, rád se poučím. Citovat
Venýno Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 VT palivový čerpadlo jsem měnil na 207 1,6THP 110kW. A ještě ho mam někde doma. :-)) Citovat
Venýno Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Ahoj Tak auto stále nemám, páč nejsou náhradní díly, možná v pondělí. A bude vyměněná hlava motoru, tak doufám, že to bude už v pořádku. Citovat
ragya Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 tak mám bohužel podobnou zkušenost: - v prosinci se mi hláška objevila poprvé, v servisu to vyřešili na počkání ale zároveň upozornili, že bych měl - až bude více času - přivézt auto k dukladnejší opravě, která muže trvat i 2-3 dny - v únoru se hláška objevila podruhé (opět i se snížením výkonu motora a s rozsvícenou kontrolkou motora), týden trvala oprava, prý to rozebrali a vyčistili, pak udělali testy, bohužel výsledky nebyly vyhovující, poslali je někam na centrálu (či až do Francie?) a teď se čeká ... prý to muže skončit výměnou hlavy motora pro tentokrát to nějak přežiju, ale spíše by mě zajímalo, jestli to bude spravené \"napořád\" anebo se to muže v budoucnosti opakovat čet jsem ještě jinde na fóru, že by se mělo auto občas \"protáhnout\" po dálnici ... tady uznávám, že autem jezdí většinou manželka po městě, ale je to přece moderní auto, a ježdění skoro výhradně po městě by snad neměl být problém (celkem najeto 15tis km) [upravil dne 2/3/11 08:50 ragya] [upravil dne 2/3/11 08:51 ragya] Citovat
elton Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 ragyo a jaký to máš motor? Jinak pro auto je vždy lepší, když se jezdí delší trasy než drkocání po městě na krátkou vzdálenost. Citovat
ragya Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 motor je 1,6 THP 115kW chápu, že delší trasy jsou pro motor lepší ... přesto, by i \"drkocání po městě\" vydržet měl (a určitě delší dobu než 15tis najetých km) Citovat
Venýno Odesláno 7. březen 2011 Odesláno 7. březen 2011 Ahoj Tak od výměny hlavy mám najeto 3 500km, celkově 25t km. Po zhruba 2t km se při studeném startu objevila \"oblíbená hláška\" a auto se nemohlo ani rozjet. Chvíli jsem ho nechal být, potom znovu nastartoval a jelo v poho. Po cca 2 dnech zhasla i kontrolka diagnostiky. Když jsem jel kolem servisu, tak jsem zajel na pokec. Tohle se nám stalo i na předváděcím. Po ránu jel na 3 válce a potom co se ohřál tak se 4 válec chytil. Zřejmě zamrzl vstřikovač. Od té doby jede auto v poho, tak to zatím nebudu řešit. Jinak se mi už po 2. objevilo ABS (ESP/ASR, Parking break) system falty. Nefungovalo ABS, ESP, ručka. Po ujetí krátké vzdálensti a znuvonastartování bylo vše zase v pořádku. Tak je to ve sledování. Citovat
ragya Odesláno 22. březen 2011 Odesláno 22. březen 2011 tam dnes tomu bude přesně 1 měsíc co je auto v servisu. tak mě napadá, jestli ho ještě vubec chci, když si s tím evidentně nedokážou poradit. nevíte někdo, jestli je po splnění určitých podmínek (jakých?) nějaký nárok na výměnu auta či vrácení peněz? Citovat
Venýno Odesláno 23. březen 2011 Odesláno 23. březen 2011 Ahoj I ohledně aut platí občanský zákoník Tzn pokud se 3x objeví ta samá závada pokud se 4x objeví jakákoliv závada a nebo pokud ho máš v záruční opravě a nevrátí ti ho opravený do měsíce pak máš nárok na vrácení peněz, ale radši se poraď s právníkem, páč se z toho budou chtít vykroutit. Citovat
Guest Paulie_3008 Odesláno 27. červen 2011 Odesláno 27. červen 2011 Zdravím všechny milovníky motorů 1.6 THP :-), po 5 tis km od odstranění závady s krátkodobým poklesem výkonu za signalizace kontrolky mě opět zradil tento německy dokonalý motor. Při poklidné jízdě Prahou předpisovou 50kou mi zřejmě přestalo jít turbo. Auto bylo tak na úrovni objemu 1.2 l atmosféra. Takových 5 km to bylo výkonové mrtvé. Pak jsem to tak na hodinku odstavil. Po nastartování tento stav přetrvával. V průběhu jízdy se cca po 10 km hrátkodobě turbo připojovalo až se zastím připojilo na stálo. Ale jelikož jsem si to valil po pražské D1 zase předpisovou 50kou se zařazeným 4. převodovým stupňem, ani jsem nezaznamenal nějaké škubání, či nepříjemné zvuky. Teď mi turbo zase normálně funguje. Žádná kontrolka se mi nerozsvítila. Tak to budu sledovat a jsem objednám zase na diagnostiku. Já už tomu motoru nějak přestávám věřit. Přeci není možné, abych ve 20 tis řešil 3x závadu motoru a bohužel dle fóra nejsem zdalejka jediný, kdo už je řádně \"nasranej\" :-) Citovat
Guest Paulie_3008 Odesláno 8. listopad 2011 Odesláno 8. listopad 2011 Zdravím, koukám, že jsem zapomněl také pro ostatní uvést, jak byla závada odstraněna. Za nahodilý pokles výkonu bez hlášení kontrolky motoru mohly rozhozené rozvody. Takže byly udělány rozvody a zatím je klid. Blíží se zima, tak jsem zvědav, co se bude dít. Stále jsem optimista :-) Citovat
buga Odesláno 8. listopad 2011 Odesláno 8. listopad 2011 Zdravím, koukám, že jsem zapomněl také pro ostatní uvést, jak byla závada odstraněna. Za nahodilý pokles výkonu bez hlášení kontrolky motoru mohly rozhozené rozvody. Takže byly udělány rozvody a zatím je klid. Blíží se zima, tak jsem zvědav, co se bude dít. Stále jsem optimista :-) no to nemusi byt, protoze ja jsem mnel taky rozvody v prdeli a tedka to stale neni v poradku a pocul som ze sa to vracia aj inym obcas.. Citovat
Guest mischko11 Odesláno 8. listopad 2011 Odesláno 8. listopad 2011 otazka do plena ma niekto fotky hlav ktore sa menili respektive detail sacich kanalov ? okrem modzilla , Citovat
