Pata Odesláno 29. prosinec 2010 Odesláno 29. prosinec 2010 Jakou hodnotu má mít rezistor/kondenzátor, který patří na vyznačené místo? Jde o snižující DC/DC měnič, vstupem jsou 3V, výstupem něco kolem 2V a cca 80mA (4x LED paralelně) Na desce to vypadá buď na kondenzátor nebo nějaký vypařený rezistor [upravil dne 29/12/2010 19:37 Pata] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. prosinec 2010 Odesláno 29. prosinec 2010 Keramický kondenzátor, ovlivňuje rychlost kmitočtu, maš skusit 10nF, to vypadlo z myho mladyho Ale mysli si že spiše budou mrtvé tranzistory než toto [upravil dne 29/12/10 19:53 Radek Hurvajz] Citovat
Pata Odesláno 29. prosinec 2010 Autor Odesláno 29. prosinec 2010 tranzistory jsem měril, jsou ok, rezistory taky. Na indukčnost ani kapacitu nemám multimetr (ale cívka má odpor kolem 1,5Ohm, takže ta bude dobrá a zbývá tohle...) 10nF funguje, ono co jsem googlil, tak by to mělo jet s R i C, ale nebyl jsem si jistý hodnotami... Díky Citovat
Pata Odesláno 29. prosinec 2010 Autor Odesláno 29. prosinec 2010 aha, tak něco je špatně, na výstupu je stejné napětí jak na vstupu a proud LEDkama klesá Citovat
Pata Odesláno 29. prosinec 2010 Autor Odesláno 29. prosinec 2010 tak jsem blbec, potřebuju na výstupu tak 3,3V @ 80mA Citovat
