jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 ahoj teče mi kapalina u víčka:grr -koupeno nové- auto se nepřehřívá teplota nekolísá nevíte čím to může být děkuji [upravil dne 3/1/11 17:55 jirka307] [upravil dne 17/1/11 21:41 jirka307] Citovat
marko306 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 koľko tam máš kvapaliny? Viečko je pretlakové a ak je voda nad maximom tak ti ju môže vytláčať. Niekedy aj keď je presne na maxime. Po prípade môže byť aj systém zavzdušnený. [upravil dne 28/12/10 13:07 marko306] Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 přes maximum jsem to nedoléval už jsem doléval několikrát -ještě jsem zjistil že když je auto ohřáté kapalina klesne na minimum Citovat
marko306 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 skús to odvzdušniť. Po hadiciach pohľadaj také ako keby ventilky na duši, to sú odvzdušňováky. Ale ako to popisuješ tak to bude určite najskôr zavzdušnené. Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 skús to odvzdušniť. Po hadiciach pohľadaj také ako keby ventilky na duši, to sú odvzdušňováky. Ale ako to popisuješ tak to bude určite najskôr zavzdušnené.[/rqu [upravil dne 28/12/10 13:21 jirka307]jaký je prosím postup -díky [upravil dne 28/12/10 13:22 jirka307] Citovat
marko306 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 presne neviem, ale ja som naštartoval auto, otvoril odvzdušňovák a zavrel som ho až kým nešla kvapalina. Takto som to opakoval niekoľko krát. Neviem koľko máš tých ventilkov, ale ja som si našiel 3. Začal som u najspodnejšieho a skončil u najvyššie umiestnenom ventile. Skús ešte počkať či náhodou nemá niekto lepšie riešenie odvzdušnenia. [upravil dne 28/12/10 13:28 marko306] Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 co jsem koukal tak jsem našel jeden u termostatu ještě počkám Citovat
shark734 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 ak mas HDi(daj si do podpisu co to mas:aut) tak je tam len jeden pod krytom motora pri termostate-modry vrchnak nastartovany motor a cakaj kym nepojde kvapalina ako bolo spomenute vyssie [upravil dne 28/12/10 13:32 shark734] Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 hdi:myslim:D-už vloženo-dík za upozornění a za radu:papa-jdu se do toho pustit:) [upravil dne 28/12/10 13:43 jirka307] Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 ještě jeden dotaz než začnu mám sundat víčko Citovat
shark734 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 myslim ze to je jedno, len dolej nemrzku a odvzdusnuj...uz neviem ako som to robil Citovat
marko306 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 nie viečko nedávaj dole, lebo ti pôjde stade von voda. Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 nie viečko nedávaj dole, lebo ti pôjde stade von voda.mám to napřed ohřát na provozní teplotu:myslim Citovat
jirka307 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 tak snad odvzdušněno :papauvídím co to bude dělat Citovat
marko306 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 Áno, mal by si, aby sa ti otvoril termostat a tým pádom veľký okruch, inak to neodvzdušníš. Citovat
jirka307 Odesláno 3. leden 2011 Autor Odesláno 3. leden 2011 tak zase okolo víčka mokro:grr když jsem to odvzdušnil:myslima nechal vychladnout byla hladina asi 1cm nad max najel jsem asi kolem 150km a mám zase vodu pod minimem teplota se chová normalně- nevite čím by to mohlo jěště být děkuji [upravil dne 3/1/11 17:53 jirka307] Citovat
straki007 Odesláno 3. leden 2011 Odesláno 3. leden 2011 Kdyz jsi to odvzdusnoval poradne a po tak malo najetch km opet voda pryc,tak si nech zmerit tlak v chladicim okruhu. Vidim to na foukle tesneni. Citovat
jirka307 Odesláno 3. leden 2011 Autor Odesláno 3. leden 2011 Kdyz jsi to odvzdusnoval poradne a po tak malo najetch km opet voda pryc,tak si nech zmerit tlak v chladicim okruhu. Vidim to na foukle tesneni. ahoj na kolik vyjde výměna jde to vyřešit u tebe Citovat
