měl jsem podobnej problém, najednou pedál začal brzdit až uplně dole a brzdilo jenom levý kolo, ale odvzdušnil jsem to a je to v pohodě, ale je možný, že budeš mít v prdeli ten brzdovej válec
mě tedko brzdilo posledni dobou jenom pravy kolo tak jetli to nebude to samí
tak je v řiti,těžko říct ale to máš na nový třmeny...
jinak mě to delalo taky a měl sem vháji válec
[upravil dne 23/12/10 17:01 106sťák]
jako je ještě jena možnost si to nechat ovzdušni v my bejvali škole ae nwm co to bude stat
nestraš ho pokud bude šikovnej tak je odvrtá a dá nový, ale pozor na hloubku vrtání. Dírka tě povede aby jsi neujel ke straně a vrtat postupně a jen do hloubky dírky aby jsi nepoškodil dosedací kužel. tuším že je tam 6 závit tak vrták 4.8 max 5. Zbytek závitu a dosedací kužel pak vydloubni jehlou a magnetem. Je to piplačka ale dá se to. Hlavně to chce opatrnost. Kdyby se ti nepodařilo možná bych tu našel třmeny ale záleží co tam máš.
jeden možna pude odvrtata ae v tom druhym se zlomil a i takovej ten vytahovak jak je na šroubby a ten asi jen tak nepude odvrtat a nebo si to nechym ovzdušnit přes nadobku
vytahováky jsou na nic,zkus vzít nějaký důlčík nevo něco tvrdýho a ten vytahovák uvolnit nebo rozlomit
jj ae tam je taky nahovno že te třmen je z nějaky hlinikovy slitiny
jestli jsi tam zalomil vytahovák, tak to jdi rovnou na vrakáč.
Jinak jsem viděl na pár peugeotech, že se odvrtaly zalomený odvzdušňováky a daly se tam odvzdušňováky ze škodovky, který měly o něco větší průměr.
dit kluci ae ja si pak zajedu do bejvali školy a necham si to tam ovzdušnit přes nadobku
Covece to nevim jak protoze i tak potrebujes funkcni odvzdusnovaky...Budes muset odvrtat,je to pakarna ale jde to,delal sem to mockrat a nekdy se to i nepovedlo:bacha
[upravil dne 23/12/10 23:29 MIHUL]
