SpeakerPetr Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Dobrý den, v zimním období mě vitíka olej ze serva odvzdušnovaci dirkou ve víčku, víc video: Oleje neviteče moc ale časem kdybych ho nedolival tak by ho vyteklo tolik ze otvorem kde se lije a meri hladina oleje nebude videl zadnej olej... Už nevím co stím v servisu mě poradily vyměnit hadice to jsem udělal čekal jsem že bude klid ale bohužel závada pořád pokračuje. Doufám že je tu někdo kdo se stim už setkal a poradí mě. Předem děkuji. Citovat
fifi Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 nie len doliať, ale aj odvzdušniť, a po odvzdušnení opäť !doliať a min 3cm nad rysku max Citovat
Judes Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 SpeakerPetr preštuduj si toto vlákno tam sa dozvieš o problematike serva viac. Citovat
SpeakerPetr Odesláno 20. prosinec 2010 Autor Odesláno 20. prosinec 2010 O.K. DÍK MOC. Vlákno jsem zhlidl a nasel jsem tam presne to co jsem hledal. diky, ted doufam ze to pomuze Citovat
elton Odesláno 20. prosinec 2010 Odesláno 20. prosinec 2010 Tak dej pak vědět, jestli to pomohlo;) Citovat
burton407hdi Odesláno 23. prosinec 2010 Odesláno 23. prosinec 2010 ja som to tiez dolieval ako to tuna odporucaju ale problem sa odstranil uplne az ked som si dal vymenit vysoko tlaku hadicu cca 70 eur plus robota a novy olej do serva a od vtedy svaty pokoj, ten co mi to robil hovoril ze ten olej total fluid by sa tam nemal liat namiesto toho sa kupil original nejaky z pezotu stal sice o 15 eur viac ale musim povedat ze od vtedy sa mi to uz neopakovalo a nic v nadrzke nepeni Citovat
fifi Odesláno 23. prosinec 2010 Odesláno 23. prosinec 2010 tomu nerozumiem s tými hadicami...bola netesnosť a kvapalina unikala? Citovat
burton407hdi Odesláno 24. prosinec 2010 Odesláno 24. prosinec 2010 neviem co to bolo ale ked som dolieval do serva kvapalinu nad rysku nic sa nezmenilo stale to penilo, ked mi vymenil tu hadicu tak to bolo od vtedy v poriadku a ani volant necuka ani olej nepeni a netlaci ho von Citovat
SpeakerPetr Odesláno 3. leden 2011 Autor Odesláno 3. leden 2011 Pro: elton Od dolíti a odvzdušnění zatím funguje jak ma Citovat
fifi Odesláno 3. leden 2011 Odesláno 3. leden 2011 No zatiaľ sa trochu teším, lebo okrem toho chlapi, že vám pení servo je to len a len zavzdušnené, a to sa stane, keď klesne hladina hydro v dôsledku zimy, alebo úniku do manžiet, podotýkam odvzdušnenie nie je len o vykonaní jednorázového pootočenia volantom 10 krát doľava a doprava,ale tento cyklus treba opakovať s neustálym sledovaním hladiny a dolievaním, pokiaľ nie je stála či pri točení, či pri naštartovanom motore, či vypnutom, ale ja som asi zistil, kde mi tá potvora uniká--nie do manžiet dúfam, ale našiel som mokrý spoj a mokrý spodný kryt motora pod spojom nízkotlakej hadice serva na obr. č.2 a potrubím chladenia hydrauliky č. 4 Citovat
