dano7777 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 vie mi dakto poradit ako sa da premerat alternator kolko dava V mne tozacalo blbnut asi pred mesiacom zacalo mi vibijat ziarovky H7 naras obidve potom po tizni to urobilo zas a medzi tim mi zasvietilo kontrolka ABS a ziarovky v prdeli a dneska mito urobilo znova ale uz mi to zostalo svietit stale ked som prisiel domov zmeral som ampernetrom baterku s nasratovanim motorom a ukazovalo mi 18,38V neviem ci neodisiel legler kupoval som ho novy 2.6.2009 UniPoint ALT-3049 12V 120A Citovat
EXI.60 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 Napětí se měří voltmetrem.každopádně 18,38V je moc.zkus ještě měřit jiným měřákem.pokud tam máš tolik,tak je v prd... rugulátor Citovat
ozzy56 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 měl bys naměřit max. 14.2 Volt, reklamuj altík Citovat
