h8me_spk Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 zdravim... mam 405ku rv. 95 1.9 grdt a mam problem s ledkou na volantu... v urcitym miste pri pootoceni volantu zacne svitit, takze to dost otravuje, hlavne pri jizde v noci... byl bych vdecnej za radu cim by to mohlo byt, jinak jak koukam na ostatni 405 tak maj vsechny verze jinej volant... viz. foto Uploaded with ImageShack.us Citovat
Benžík Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 K čemu ta ledka je? To je podsvětlení nějakýho tlačítka, který chybí? Je možný, že má svítit pořád, ale má poničený připojení (překroucený kabliky). Asi bych jí zrušil. Citovat
h8me_spk Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 nevim k cemu tam je... rozsvitilo se to vzdycky, kdyz jsem otocil klic do polohy pred startovanim (spolu s ostatnima kontrolkama na palubovce) a po nastartovani to zhaslo... ted mi to zniceho nic zacalo blikat za jizdy Citovat
filas1 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 To je ledka od airbagu ne? Když svítí, znamená že airbag nefunguje - pravděpodobně kontakt na přechodu na volant. Citovat
h8me_spk Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 zajimavy je, ze nesviti furt, ale jen kdyz se toci volantem v urcitym miste doprava nebo doleva... jinak kontrolku airbag mam primo na palubovce a ta nesviti... Citovat
Benžík Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Kontrolka airbagu? Tak v tom případě bych jí nezrušil, snažil bych se to opravit. [upravil dne 7/12/10 19:22 Benžík] Citovat
filas1 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Jo, co vím, tak starý 405 měly kontrolku airbagu na volantu. Citovat
Peca24 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 ano je to na airbag pred nastartovanim se rozne a pak by mela zhasnout jestli sviti tak je neco spatne Citovat
h8me_spk Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 dik moc za info, airbag nejspis resit nebudu, spis budu resit jak zrusim tu diodu Citovat
Maverick Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 100% je to airbag. Jen v našich končinách je to na 405 trošku neobvyklý. Dávalo se to jen do některých verzí a tušim že až od roku 1994. Řekl bych, že to bliká v důsledku přerušení (narušení) kabelů vedoucích k airbagu. Rozhodně když už bych ve 405 airbag měl, tak bych se ho snažil udržet funkčí. Co si budem povídat, 405 není zrovna auto, který by bylo na špici v bezpečnosti, takže podle mě je lepší dostat přes hubu starym měkčim bagem, než hodně tvrdym volantem Citovat
Danoš306 Odesláno 10. prosinec 2010 Odesláno 10. prosinec 2010 a sviti ti to pokazde kdyz das ten volat do te polohy??? nebo nahodne, protoze pokud to nahodne problikava tak by to nemela byt zadna zavada, kdo ma 306tky do 97 vi, po zapnuti klicku se ti to musi rozsvitit, to si Řj aibagu prekontroluje funkcnost airbagu a pyrotechnicke pritahovani pasu (kamos na 306tce na odpalene pasy a po zapnuti klicku jim volant nesviti ale blika a hlasi chybu to tvuj problem ale asi neni ze? )no a kydz jedes tak by to melo byt zhasle ale u starsich peugeotu se obcas vyskytne v RJ chyba a RJ si proste jen prekontroluje airback Citovat
