Ahojte,
neda sa mi nepodelit s novou skusenostou.
Mal som problem so strekovanim.. sycalo mi to tam ako lokomotiva.. tak som nasiel cez znameho aj nejakeho servisaka ktory pritiahol vstrekovanie a uz je to zda sa OK.
tak som sa servisaka spytal priamo na to ci robi aj vymenu rozvodov.. s radostou mi povedal ze ano.. tak som sa opytal na cenu..
Podla kalkulacie .. vymena vsetkzch filtrov a vsetkeho mozneho ... olej atd atd..
by to malo stat aj s pracou 400 E..
Co povazujem celkom za dobru sumu,
Co vy na to? :roker
Rozpraval som sa so servisakom a povedal ze vsetky filtre: vzduchovy palivovy kabinovy, olej, rozvody..
ale asi mu este zavolam :D lebo neviem co viac tam chce menit.. skor je to take.. ze sa vymeni co je treba..
idem mu zavolat
Takze:
2 kladky, vodna pumpa, remen (rozvody)
filtre: olejovy, vzduchovy, palivovy, kabinovy
Olej (asi 4l TEXACO)
Ten olej mi viete poradit? Peugeot HDi 80kW 1,6 po facelifte
Material 330E
Robota 70E
NO tak tie diely dalo by sa lacnejsie.. ale tak to mam asi to iste ked by som to asi ja zhanal a telefonoval..
takze to je asi cena za pohodlie
Skor neviem aky olej tam dat:
1. Servisak pouziva TEXACO syntetika
2. Cital som tu nieso take ze odporucany olej je TOTAL a tu mam znova dve moznosti
a, Total Quartz Future 9000 5w-30 Acea A5/B5
b, Total Quartz Ineo ECS 5w-30 Acea 2007 C2 & A5/B5
poradte prosim ..
moznost b ze je lepsia pre motory s FAP ( co nemam )
a potom aky typ oleja : 5w-30/5w-40 ???? ten olej mam do stvrtku zistit.. ale zase nemusim naposlednu chvilku
Dakujem
Keby som potreboval regulator na kurenie.. je tam take koliesko
ked sa kamarat pytal na to kolko by stalo .. tak mu ponukali celu tu jednotku
sluzi to na elektricku regulaciu aky vzduch pojde do kabiny cez dualnu digi klimu
