Duffusss Odesláno 23. listopad 2010 Odesláno 23. listopad 2010 No dneska zase hlaska po dvoch tyzdnoch. Opat vyplavala na hladinu. Na displeji pise Deppolution system failure a ked idem do menu a dam si hlasky o chybach tak mi ukazuje Engine anti-pollution system faulty a v tomto pripade auto nejde ani na plny vykon ako predtym a svieti kontrolka motora. Popri tom sa rozsvietila kontrolka airbagu alebo pasov ale to som vyriesil, stacilo trochu zdvihnut kablik pod sedackou spolujazdca a bolo to vyriesene. A este v hlaskach bola chyba o tych kolesach v takomto zneni - Tyre pressure(s) not monitored. A To spominane zhavenie tiez ide, ta cievka sa naozaj rozsvieti ked je len pod minus. Normalne auto stoji na parkovisku cely tyzden a raz si cez volny den chcem zajazdit a hned taketo hlasky dobre nie. To moze cloveka aj porazit . Ale uz som objednany do P tak chlapci sa mi na to pozru Citovat
Duffusss Odesláno 11. prosinec 2010 Autor Odesláno 11. prosinec 2010 Otazka vyriesena v Peugeote zistili ze je to Ventil jeho cislo je 1920HS. Citovat
