Peugot 306
Ahoj, mám problém. Palubovka občas zhasne a nahodím ji bouchnutím do palubovky. prosim, poraďte, co stím dekuji.
[upravil dne 23/11/10 16:33 MAXCZ]
[upravil dne 23/11/10 16:35 MAXCZ]
Nejspíš nějakej blbej kontakt. Zkontroluj pojistky jestli nejsou povysunutý. Pak projdi konektory, jestli nejsou blbě zasunutý, nebo zoxidovaný (stříknout sprejem).
PS.: Pokud myslíš palubovku jako budíky, tak ty se daj jednoduše vyndat - jsou připojený na několika konektorech - můžou bej zoxidovaný.
Jinak, vítej v klubu :papa
[upravil dne 23.11. 10 18:32 dolly1010]
Ahoj chtěl jsem založit nový téma, ale když už ho tady založil kolega. Mám skoro podobný problém známej skoromechanik mi připojoval diodový pásko jako denní svícení bohužel to připojil nějak divoce že asi něco vyhořelo a přestaly svítit budíky (kontrolky svítěj), dál nesvítí ovládací kolečka (teploty,větráku), a přestal jít i bzučák na zhasnutí světel. Pojistky jsou v pohodě žádná prasklá. A co sem si tak kolem a kolem vyslech tak někdo řiká že to je celou pojistkovnicí jinej zas řiká že jsou popraskaný jen žárovky . Prosím poraďte co s tím? Díky moc
  • O 2 měsíce později...
Ahojte. Poprosím vás o radu:
Dnes sa mi na mojej 206SW stalo, že po naštartovaní ma ráno upozornilo hlasným gongom, rozsvietil sa spolujazdcov airbag a keď som dal na vysvietenie palubovky (2. poloha - nočné svietenie) ledva mi to svieti... Po opätovnom štartovaní už airbag nesvieti, ale celá palubovka + klíma ledva svietia...v 0 polohe svietenia (mám aut. rozsvietenie) žiadny problém. Môže byť slabou baterkou? Poistkou?
[upravil dne 27/1/11 07:40 faki]
...takže nedalo mi to, odpojil som baterku, vyčistil kontakty a nastavil som svietivosť displeja. Palubný displej je už ok, ale osvetlenie klímy sa nezmenilo. Ledva niečo vidieť. Keď však prepnem páčku do polohy 0 tak sa rozsvieti aj klíma.... Kde je chyba????
