turo20 Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 Ahojte, poprosím Vás o radu. nefunguje mi motorček ostrekovača na P- 307, alebo lepšie povedať funguje avšak nedotlačí vodu k rozprašovaču. Hadička upchatá nieje - vyfúkal som to, motorček som rozobral a tiež vyfúkal, keď som ho skúšal na sucho tak bolo vidieť, že vrtuľa - neviem presne ako sa to volá- sa točila, takže by mala sať vodu. Vyskúšal som už všetko, ale aj tak nemôžem dosiahnuť, aby to fungovalo...Myslíte si , že motorček nemá taky výkon, aby nasal a vytlačil vodu hore, mám kúpiť nový? Ak áno poradte kde a za kolo... Ďakujem za rady... Citovat
tino3 Odesláno 20. listopad 2010 Odesláno 20. listopad 2010 mam podobny problem na 307cke,voda len velmi slabo strieka len na spodok okna.Vsetko ciste,motor sa toci a nefunguje. Citovat
asterius Odesláno 21. listopad 2010 Odesláno 21. listopad 2010 Mal som ten isty problem. Motorcek fungoval,hadicky v poriadku.Zla bola ta spodna plastova cast na motorceku kde sa napichuju hadicky....nepretlacilo vodu. ...som to aj rozobral a skusal vyvarit ale nepomohlo....tak som vymenil motorcek a vsetko ok. Citovat
Jarouš307 Odesláno 22. listopad 2010 Odesláno 22. listopad 2010 Zdravím, Řešilo se to tady vícekrát, takže pokud jsou hadičky průchozí, tak kup nový motorek cca 500 Kč a máš po problémech:cool: Ty motorky mají hold omezenou životnost (nalisovaný plast, gumové těsnění) Citovat
