Tak podle dostupné dokumentace jiné origo radio s CD bez připojení na BSI není. Jediná možnost by snad byla připojit na stávající rádio CD changer. Podle service boxu by to měl být s označením na štítku 9640940980. Ještě by k tomu byl potřeba kabel.
diki aspon za to ush som sa informoval ze mozem pouzit SONY radio a dam tam prepojovaci kabel od www.stualarm.cz a bude mi to svitit aj na displeyi...ale vdaka moc za info :super
S tím sice souhlasím, ale podle čeho se řídit, když výrobce ani prodejce většinou neudává podmínky měření a nedodává ani frekvenční charakteristiku. Jinej pak zase vyloženě lže. To je pak těžký z něčeho vybírat. :(
My šmudli sice dokážeme s parametry udělat divy (navýšení citlivost reproduktoru v nejideálnějším možném případě zatím o 8dB v celém frekvenčním rozsahu), jenže to si moc lidí zaplatit nechce... :)
Nerad se pletu, ale tohle autorádio by mělo mít uvnitř dva šváby zmůstkované, přesný typ z hlavy nedám, ale víc jak 25W RMS v ideálním případě absolutně nečekej (navíc se při takovém výkonu dodávaném do zátěže ani nemá šanci trvale uchladit). ;)
[Edited on 16/11/10 16:42 peugeot09]
Ano, Schreeku, máš pravdu. NeMUX nemá radio komunikující s BSI. Do DAM 9064 byly 206 bez multiplexu. Od DAM9065 (3.9.2001) jsou MUX a rádio komunikuje s BSI. Takže Fredino, pokud máš auto do DAM 9064, tak má rádio svůj kód. Od DAM 9065 je spárované s BSI a při odpojení rádia se žádný kód nezadává.
mam dotaz, taký mne zajímá, zda mi půjde originál cd rádio r.v.03 na mým aute r.v.99.mam tam originál rádio na kazetu. Původní rádio komunikuje s displejem, budu rad za každou radu
Výše máš uvedeno zlomové datum výroby (DAM). Co je před bude pasovat do tvého auta, co je po, nebude. Připomínám datum výroby, ne uvedení do provozu. DAM je uveden na štítku mezi dveřmi, kde je mimo jiné i huštění pneu.
  • O 1 rok později...
zdar kluci, momentalne asi budu taky resit tento problem ... mame ve 206 original radio na kazety a chceme original radio do 206 na cd, tusim, ze cislo dilu dle SB jestli to k necemu bude je 6564HR, packu pod volantem je stara, kulata, nemuxova, auto je 2000, DAM jeste zjistim ...
cili, pokud to spravne chapu, jde o to, ze pokud se jedna o AUTO bez MUX tak vymena originalniho radi s kazetama za original radio s cd NEBUDE mozna za jakychkoliv podminek ? a v pripade muxovych verzi je ta vymena mozna bez problemu ??
edit: je napr. to druhe odspodu (treti zvrchu) original cd radio do 206 ???
http://aukro.cz/orig-autoradio-s-cd-peugeot-206-307-partner-i2520858104.html
[upravil dne 24/8/12 12:30 od BV406]
