vohon Odesláno 30. říjen 2010 Odesláno 30. říjen 2010 zdravím a mám dotaz, jak lze co nejšetrněji vyštit lambda sondu. Údajně by se to mělo dělat nějak speciálně a před utažením lambdy ještě popatla nějakou pastou, kvůli přesnějšímu měření. Děkuji za návody Citovat
SB113 Odesláno 30. říjen 2010 Odesláno 30. říjen 2010 Tu máš radu: Lambda sonda se nachází ve výfukovém systému a vrací výstupní signál, který je proporcionální obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Snímač je udržován na konstantní teplotě zahřívacím prvkem. napájecí napětí topného prvku: 12 V odpor topného elementu: 3 - 15 ohmů signální vodič: černý vodiče topného elementu: bílá informace o oscilogramu: teplý motor běžící ve volnoběhu Zkontrolujte konektor(y): Zkontrolujte konektor(y) a pokud je to potřeba vyčistit nebo přichytit je pro zajištění dobrého připojení. Topný prvek: Zkontrolujte odpor: Vypněte zapalování. Demontujte konektor elektrického vedení prvků topení. Změřte odpor mezi piny bílých drátů. Porovnejte se specifikovaným odporem. Zkontrolujte napájecí napětí: Vypněte zapalování. Demontujte konektor elektrického vedení prvků topení. Spusťte motor. Měřte napětí mezi jednou svorkou konektoru a zápornou svorkou akumulátoru. Zkontrolujte druhou svorku. Jedna z nich by se měla rovnat napětí akumulátoru. Pokud ne, zkontrolujte vedení a pojistky a/nebo relé. Zkontrolujte kostru: Vypněte zapalování. Demontujte konektor elektrického vedení prvků topení. Zkontrolujte podle schématu, zda je zemní svorka topného prvku připojena přímo na kostru, nebo k řídicí jednotce (ECU). Pokud je připojena přímo ke kostře, změřte odpor mezi jednou svorkou konektoru a zápornou svorkou akumulátoru. Zkontrolujte druhou svorku. Jedna z nich by měla být < 1 ohm. Pokud není, zkontrolujte vedení. Pokud je připojena k řídicí jednotce (ECU), změřte odpor mezi jednou svorkou konektoru a odpovídající svorkou v konektoru řídicí jednotky (ECU). Zkontrolujte druhou svorku. Jedna z nich by měla být < 1 ohm. Pokud není, zkontrolujte vedení. Lambda sonda: Zkontrolujte připojení k řídicí jednotce (ECU): Vypněte zapalování. Demontujte konektor vedení senzoru a řídící jednotky (ECU). Změřte odpor mezi svorkou konektoru odpovídající černému vedení a odpovídající svorkou v konektoru řídicí jednotky (ECU). Měl by být < 1 ohm. Pokud ne, kontrolujte vedení. Pokud je přítomno, zkontrolujte stínění: Přesvědčete se, že vedení snímače není zkratováno připojením stínění. Přesvědčete se, že stínění je připojeno ke kostře. Zkontrolujte signál lambda sondy: Připojte osciloskop k odpovídajícímu (černý vedení) pinu řídicí jednotky (ECU) a kostře. Spusťte motor a zahřejte jej. Zkontrolujte obsah výfukových plynů. Bohatá směs bude mít za výsledek vysoké výstupní napětí a chudá směs bude mít za výsledek nízké výstupní napětí. Porovnejte se zobrazenou charakteristikou. V normální uzavřené smyčce by měl signál vypadat jako na zobrazené obrazovce. Citovat
