313Mihal313 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Pekne puginy mas;) 205-ku Gti som chcel aj ja len postatilo sa mi kupit T-cko:D Mozno casom pribudne 405LeMans:mad: Citovat
maNkovic Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 205 ku uš nemám paradne autíčko to bolo len pre mňa dosť malé [upravil dne 11.7.2012 12:17 od maNkovic] Citovat
maNkovic Odesláno 11. červenec 2012 Autor Odesláno 11. červenec 2012 Tak dnes som sa bol objednať v servise na kompletné vyčistenie a naplnenie klimatizáce malo by to stáť okolo 40€ tak dufam že budem chladiť dalej Citovat
maNkovic Odesláno 15. srpen 2012 Autor Odesláno 15. srpen 2012 Tak kilometre pribúdajú tak som kúpil olej a filtre chcel som povoliť šroub na vypustenie oleja ale samozrejme hlava na 21\" golu hrany nemá takže ju budem musiť asi odvrtať Citovat
KingSpade Odesláno 25. říjen 2012 Odesláno 25. říjen 2012 S tímto motorem se dá opravdu jezdit za 6 na 100 km? Jakým stylem jezdíš, kolik jsi měl nejnižší a kolik to žere ve městě? Citovat
maNkovic Odesláno 8. listopad 2012 Autor Odesláno 8. listopad 2012 No spotrebu mám naozaj okolo 6,2 - 6,6 L Jazdím predpisovo a každý den do práce 30km a domou 30km z toho je 27km po okreskách 85-90 km/h na 5-ke točí 2100ot . a 3 km po meste uplne po rovine na 4-ke 50km/h na 1750ot . Edit : aj podla TP je mimo mesto 6L . v meste je písaná 7,5 , ale nemám osobnú skúsenosť z jazdou čisto v meste . [upravil dne 8.11.2012 20:34 od maNkovic] Citovat
KingSpade Odesláno 8. listopad 2012 Odesláno 8. listopad 2012 tak to je hodně slušná spotřeba..ale mám tu menší nesrovnalosti a to s těmi údaji v TP jestli se nepletu tak by to měl být motor XU5M3 tedy BLFZ2 a ten má psanou spotřebu ve městě 9,9l...při 90km/h 5,5l a 120km/h to je 7,1l Citovat
maNkovic Odesláno 12. listopad 2012 Autor Odesláno 12. listopad 2012 Nie je to motor : 1.8 l ,1762 ccm ,74 kW ,101 PS ,LFZ ,XU7JP Ak som dobre pozeral tak sa dával aj do 306 a citroënov [upravil dne 12.11.2012 12:09 od maNkovic] Citovat
maNkovic Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 405-ku teraz používa mama a po zime som si na ňu kupil komplet riadenie to moje to uš má zasebou . A jedna foto aby ste nezabudli ako vyzerá Citovat
maNkovic Odesláno 26. říjen 2013 Autor Odesláno 26. říjen 2013 Dalšie novinky o 405-ke možno aj posledné .... Zima bola dlhá a pre 405-ku aj ťažká podpísalo sa to na jednom prahu a kúsok je pod vodičom pri nosníku to som mal na pláne vyvariť a behať dalej ale objavil som dosť velkú dieru na uložení tlmiča prvý krát som dal dole plastový dekel čo bol na hornom uložení a presne po jeho obvode sa tiahne dlhá prehrdzavená diera . Takže neviem čo z tým či ju čaká vrakovisko alebo ako ..... TK EK má do marca ale neviem ja osobne sa na to bojím ked je diera na nosnej časti Teraz dostala nové gumy geometriu a toto Citovat
KingSpade Odesláno 26. říjen 2013 Odesláno 26. říjen 2013 maNkovic: Kdyby náhodou šla do šmelcu, tak bych si rád pár drobností vzal..ale jenom kdyby náhodou, do marca času dost Citovat
maNkovic Odesláno 27. říjen 2013 Autor Odesláno 27. říjen 2013 Jasné keby išla preč tak určite dám vedieť ona je celkovo zachovalá len preto ju stále držím doma keby to bola zničená plechovka tak už je dávno na šroťáku len tá korozia pri tlmiči ma trošku zneistila ohladom bezpečnosti po oprave ... ale uvidím čo na to povie mechanik ked mu to ukážem , lebo toto doma z elektrodou nespravím Citovat
KingSpade Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 Zkus vyfotit to postižené místo a hoď sem fotku...ať vidím jak moc je to zkorodované Citovat
maNkovic Odesláno 29. říjen 2013 Autor Odesláno 29. říjen 2013 Zajtra ak stihnem prísť z roboty než sa zotmie tak to odfotím. Dnes prídem až akolo 21:00 to už nebudem nič vidieť Citovat
Shaky Odesláno 30. říjen 2013 Odesláno 30. říjen 2013 tak to ti přeju hodně štěstí při opravách a ať se zadaří Citovat
KingSpade Odesláno 5. listopad 2013 Odesláno 5. listopad 2013 no to je ale pěkné nadělení...ale šikovná svářeč si stím poradí raz dva Citovat
Guest servisman Odesláno 5. listopad 2013 Odesláno 5. listopad 2013 Na to že je 4O5 z roku 95 tak je to pěkně zrezlý Citovat
maNkovic Odesláno 19. listopad 2013 Autor Odesláno 19. listopad 2013 Auto sa už vyvára . Servisman : Na to že má už cez 250 000 km nemá dokopy žiadnu ochranu na podvozku (myslím striekanie dutín alebo bodyčko) behá celé zimy tak má len tieto 3 miesta zhrdzavené . Myslím že to až tak strašne nieje najväčšie je na prahu potom pod vodičom tam je cca 5 cm diera a na tlmiči to prehrdzavelo lebo tam boli tie sprosté plastové orginalne misky .... Neviem kto to vymyslel akurát sa tam drží voda A popri zváraní som dal vymeniť aj silentbloky na ramenách začali mať vôľu , ale do týždňa beháme ďalej aspoň do 300tis Citovat
Guest servisman Odesláno 19. listopad 2013 Odesláno 19. listopad 2013 Taky jsem měl 405 byla z roku 1987 a po 15ti letech měla ještě origo prahy a nikde nerezla. Citovat
