Radek V. Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 .....a myslíš že bude po problému? A co třeba k tomu ještě nechat přepnout svícení na manuální a rozsvítit až proběhnou všechny testy nebo to už nemá mezi sebou nic společného? Citovat
Přema Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 Myslím že jde hodně o správnou montáž ale jestli pomůže jiný postup zapínání nevím. Bohudík mám origo..... origo řj xenonů je pod světlem ale to by zase musel kvůli světlům narazník dolů..... Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 Keď je prerušená komunikácia medzi motorčekom a BSM pracuje motorček v núdzovom režime tzn stále stiera. Takže je na 100%motorek v háji? A BSM je ok? Citovat
AnotherOne Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 Čítal si to celé? Zlé môže byť buď len jeden alebo oba motorčeky, alebo len BSM, alebo aj motorčeky aj BSM. [upravil dne 13.10.2010 od AnotherOne] Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 Čítal si to celé? Zlé môže byť buď len jeden alebo oba motorčeky, alebo len BSM, alebo aj motorčeky aj BSM. [upravil dne 13.10.2010 od AnotherOne] ano děkuji moc za radu! Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Takze rozlusknutie tejto vevi nas caka po vikende??:-) drzim palec Nieje to sice uplne k teme ktoru zacal kolega , ale ktym stieracom co zdravia. Nemǎ xenony( mal som ich asi 3/4 roka ale som ich vybral koli nasim zeleniym organom.docela im zacalo je..t u nas v meste - TO, za hocico) obcas ma auti pozdravilo stieracmi. Nebolo to az take zle pokial som nemusel vymenit stierace- boli uz na nic. Neviem aku znacku to mam, kupoval som ich v nemecku kde pracujem ale stali cca 50€. Su dizajnovo insje ako tie co tam boli origo. Tensie su. Ale celko supis stieraju. Lenze hned ako som ich vymenil to prislo. Prvy impulz a stierac pravy letel vzduchom. Normalne sa o seba zapreli a ten pravy stierac to nevydrzal a rupol. Tie origo predtym oseba len zavadili a isli pekne spolu hore. Ale tieto nie. Tie medzi sebou bojuju ako sproste. Takze kombinackami som ten stierac zase osadil do toho uchytu gumickoveho co sa nastrkuje na ten kolik a odvtedy vzdy po zhasnuti motora tuknem do packy stieracov a necham ich vyjst do hornej pozicie. Odvtedy s nimi len cuka ale nic ine sa nedeje. A stieraju v pohode. Obcas sa pozabudnem a sa mi to nie vzdy vyplati. Znava sa pobiju a mozem vytahovat kombi. Ale za jazdy je to okej. [upravil dne 14/10/10 od godzilaTO] Citovat
AnotherOne Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Neviem čo je na tom pravdy, ale čítal som, že to samovoľné zotretie pri odomknutí auta sa stáva najmä keď je slabšia batéria a keď sa auto zamyká v economy režime. Možno na tom niečo bude. Tohto roku v lete sa mi to stalo možno 2-3 krát, jazdil som dlhšie trasy. Pred rokom sa mi to stávalo cca každé dva týždne. Je ale zaujímavé, že nepamätám aby sa to stalo v zime. Či moja oprava pomôže sa po výkende nedozvieme, nemám totiž ako odsimulovať to samovoľné zotretie keďže sa mi to stáva tak zriedkavo. Citovat
Guest hořa Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Me se na to podivaji v utery,jestli je spatny moturek,nebo BSM.Kluci a kolik stoji to BSM?Moturek okolo 4tis,ale BSM nevim.Diky.A ty xenony pujdou ven z auta.Kdyby bylo vse spatne,kolik si mam pripravit na opravu ridici jednotky steracu?ACH JO.Kdybych tenkrat vedel,co se muze stat,tak je tam davat nebudu:( Citovat
Guest hořa Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 A jeste co to je to ECONOMY CODE?Nekdy se mi to na displey zobrazi a nekdy ne.treba,kdyz meju auto a chci pak nastartovat,tak mi to napise to ECONOMY CODE Citovat
AnotherOne Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 BSM stojí cez 200€. Economy mode je úsporný režim, do ktorého sa prepne auto po určitej chvíli ,cca pol hodiny, keď nie je uzamknuté a naštartované. Vypnú sa nepotrebné spotrebiče napr. rádio a na displeji sa zobrazí tá hláška. Odstráni sa až keď naštartuješ. Podľa stavu batérie je potom závislý čas kým auto prejde do economy režimu. Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Jasne jasne. To je samozrejma vec ze to nebudes vediet zosimulovat. To ukaze az cas asi pravdepodmne urcite. :-))) No a baterku sa chystam vymenit tak ci tak. Ale neverim ze by to bolo tym. Co uz. Zatial si vystacim tym ze ich budem po zhasnuti motora davat do tej hornej pozicie a. Ozno ak sa postasti a budu love(kupoval som byt :-))..) tak potom to dam aj s klimou do poriadku. Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 A myslim ze ak by to naozaj malo(a ked to Prema tvrdi tak azi naozaj ma) nieco spolocne s dorabaniymi xenonami tak, urcite keby to vedeli sme viaceriy tak ich tam dorabat nebudeme. Ale skoda toto auticko uz mohlo mat v zaklade xenony. Citovat
AnotherOne Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Slabá batéria dokáže divy. Bolo tu raz vlákno \"kontrolkové peklo\", keď si to čítal tak potom ťa už nič neprekvapí. Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Pojdem pohladat. Zivotnost baterie??? Tak 2-4 roky??? A podotazka doporucujes dat troska silnejsiu baterku? Citovat
AnotherOne Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Tu je to vlákno Silnejšiu batériu môžeš kľudne dať keď sa fyzicky zmestí. Životnosť je individuálna od roka až do desiatich. Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Premo to je ina ako original??? Silnejsia ze jo? AnotherOne: to je jasne. Staci ze mas nejaku chybicku v elektrike a uz aj ide baterka aj ked je tam den do hajzlu. Zivy priklad moj kamarat. Mal nieco na kureni vadne. Nejaky spinac, ktomu nieco na jeho hudobnej aparature a uz aj bolo. Som ho dva x startoval kablami a nakoniec mj v servise povedali ze je v pečku baterka. Nova za 80€ Mu to opravili co ho stalo okolo 200€ a k tomj nova baterka a mal pokoj. Citovat
godzilaTO Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 No tak to je zaujimave to s tym kontrolkoviym peklom. Aku baterku??? Myslim znacku?? Ci uplne to je jedno??? Citovat
