rasto306 Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 prosim o radu, pri lavotocivych zakrutach mi huci az drnkoce prave zadne koleso (niekedy v ostrych zakrutach je ten zvuk ako keby drelo koleso o plechy), zadnu napravu mam cerstvo po renovacii, takze uvazujem, ci to nie je lozisko zadneho kolesa. Najviac to robi do kopca v lavotocivej. Po rovine klud, mierne zakruty klud. Citovat
pastorek Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Čupni si ku kolesu, chyť ho hore a zamykaj k sebe a od seba. Ak je vôľa na ložisku tak ju budeš cítiť a zrejme i počuť ako tupé klopkanie. Keby tam vôľa nebola tak to môžu robiť brzdy a to by bolo treba rozobrať a skontrolovať. Citovat
rasto306 Odesláno 11. říjen 2010 Autor Odesláno 11. říjen 2010 mykat som to uz skusal, no ziadna vola sa mi tam nezdala, ani nebolo nic pocut. Co na brzdach by to mohlo robit? Nebolo by to pocut potom aj na rovine alebo neprehrievalo by sa koleso - bolo by citit smrad? Citovat
pastorek Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Ak máš bubnové brzdy tak môžu byť zle zložené. Napríklad môže chýbať pružinka ktorá pakne pritláča k štítu. Každopádne chybu nájdeš jedine po rozobratí, minimálne po demontáži kolesa. Citovat
rasto306 Odesláno 11. říjen 2010 Autor Odesláno 11. říjen 2010 Ano mam bubnove brzdy, ale mohlo to zacat robit len tak samo od seba - bez predchadzajuceho zasahu? Citovat
pastorek Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Písal si že ti repasovali nápravu tak to môže byť chyba montáže ale kľudne i zachytený kamienok. Rozober a uvidíš. Citovat
rasto306 Odesláno 11. říjen 2010 Autor Odesláno 11. říjen 2010 Ono mi to par krat urobilo este pred tym repasom, no myslel som si, ze to bude v tej naprave, no servisaci vraveli, ze repas je OK, silentbloky tiez, tak preto tipujem to lozisko kolesa a kuknem aj tie brzdy. Pri repase zaves kolesa asi neriesili (hoci za tie prachy mohli ) Neviete aka je cena toho loziska aj so snimacom ABS - ci co to tam ma byt? Citovat
pastorek Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Sú dve prevedenia. Pri jednom sa mení samotné ložisko a pri druhom i náboj kolesa. Cena cca od 50 - 100€. Podľa VIN by sa dalo určiť aký máš typ. Citovat
rasto306 Odesláno 21. říjen 2010 Autor Odesláno 21. říjen 2010 Tak problem vyriešený. Neuveríte, no bol to vyfuk . Tiez mi ho robili a asi trosku pozmenili smer, tak ked sa auto nahlo na pravu stranu oprel sa o ten plech, co je popri rezerve (aby na nu nesalalo teplo) a drnkotalo to, klapalo... No a ja som nevedel identifikovat spravne miesto... Az napokon som zobral do auta mladeho mechanika a ten to po 3 min kruzenia autom identifikoval - a spravne. Som rad, ze ma to nestalo nic Citovat
