MINI Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 ako sa ochladilo motor nechyta na prvy raz,zhavice nove,filtre vymenene,bateria ok,robi to len ked auto stoji cez noc potom normalne,skusal som aj maximalku 195 a dost,neviem ci to spolu suvisi,motor 2,0hdi vinVF36DRHRH21252898,naftaok aditivum davam,prosim o rady Citovat
Mirys Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 Tenhle problém řeším už rok, mohl by to byt DRV ventil. Chcu ho dát na čištění ultrazvukem. Citovat
SB113 Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 skus skontrolovať palivový systém, pravdepodobne sa zavzdušňuje systém Citovat
MINI Odesláno 9. říjen 2010 Autor Odesláno 9. říjen 2010 na co sluzi DRV ventil,akde je umiestneny,da sa vycistit aj doma Citovat
Přema Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 DRV ventil udržuje tlak v palivovém systému....... Citovat
MINI Odesláno 9. říjen 2010 Autor Odesláno 9. říjen 2010 dakujem-napadlo ma preco to robi len ked sa ochladi,ci je to spravna diagnoza,aj tak dakujem prema Citovat
serghej Odesláno 11. listopad 2010 Odesláno 11. listopad 2010 skusal si nieco urobot s tym DRV ventilom, pomohlo to, lebo aj ja mam ten isty problem s rannym startom Citovat
Drahos133 Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 mám ten istý problém akonáhle sa ochladí tak štartujem niekedy aj na 3-4 krát. pritom zhavice a ostané je vraj OK. neviem co stým. Citovat
