tak o mna nejde, ale nie kazdemu to moze byt po voli. je to skor otazka na premu.
Nechcel som ho nutit zverejnovat co ma v aute namontovane, mozno nie kazdemu to je prijemne...,
ale zas ako informacia by urcite potesila aj ostatnych. je to na nom... :myslim
no este viac ako nezavisle webasto sa mi paci toto... samozrejme vhodne pre tych co maju auto na dvore alebo blizko elektrinu co moj pripad v pohode splna...
http://www.normans.cz/produkty/ohrev-chladici-kapaliny/univerzalni-prutokove-ohrivace. dorobil by som aj cirkulacne cerpadlo, keby to bolo moc pomale :P.
Do 200 eur alebo menej podla DPH... a je to vybavene a hlavne sa mi to viac paci ako vyhrevna spirala namiesto namrazovej poistky, nakolko mam neprijemny pocit ze dochadza k nerovnomernemu rozlozeniu tepla. resp sireniu tpla z jedneho bodu na bloku motora.
ako to funguje:
Průtokové ohřívače se skládají z nádržky(tlakově odlévaný hliník), která má jeden vstup a výstup. V obou případech je průměr 5/8\", tedy 15,8mm. Uvnitř nádržky
se nachází elektrická topná spirála a předehřev je vybaven dvěma zabudovanými termostaty. Rozpínací termostat 49°C/60°C reguluje ohřev kapaliny, tzn. že pokud kapalina dosáhne teploty 60°C elektrický obvod se rozepne a sepne se opět při dosažení spodní hranice 49°C. Ohřívač pracuje na principu termosání bez použití čerpadla. Využívá skutečnosti,
že při ohřevu kapalina ztrácí na hustotě a samovolně stoupá vzhůru a nahrazuje ji studená kapalina. Pro správnou cirkulaci chladící směsi je nutné dodržet umístění
co nejníže v motoru. Elektrický předehřev se napojuje na vnitřní okruh mezi blok
a čerpadlo.
kompletny sortiment v PDF http://www.normans.cz/file.php?id=87
[upravil dne 22/9/10 od Marcel00]
