Guest StibTo Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Oukej jeste to prubnu ale je to tam od vyroby tzn to je fakt asi uz \"srostly\" ... tak jak koukam dle SB patice antenky stoji 227,-vc. DPH & 5% mam u Domanskeho slevu na Club. Holt jsem to mel vzit oboji rovnou
Mathush Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Stibto: Naposledy som na emisnej mal tiež na mále s emisiami, ale hneď na to sa ma mechanik spýtal, či často jazdím po meste, že raz za čas je dobre zobrať auto za mesto a podržať ho v otáčkach, nech \"vymetie výfuk\". Tento rok to spravím cestou na EK a uvidím, či bude výsledok o niečo lepší
Guest StibTo Odesláno 12. leden 2013 Odesláno 12. leden 2013 Mathush : Tak ja obcas vyjedu mimo Prahu nicmene tady byl spis problem jinde, je to nekde drive v tomhle vlakne - mam urvany jeden ze 4 steftu co drzi katalyzator pod svodama a je k tomu uplne debilni pristup a muselo by se odvrtavat tak se to zatim neresilo .... NO, hlavne ze \"to je doma\"
Guest StibTo Odesláno 15. únor 2013 Odesláno 15. únor 2013 Moje 306tá má konečně novou komplet anténku A před Zimním klouzáním jsem zajel auto trochu opláchnout
Ivkopivko12tka Odesláno 15. únor 2013 Odesláno 15. únor 2013 taky sem měl problém s anténkú, ale mne sa zlomil celý prut, v myčce a práve z teho dúvodu, že mi nešla odšrubovat, takže sem ju měl na aute (pravda je, že by možno išla, ale nikdy sem to neskúšal zrovna kombinačkama nebo nečím). Nakonec to šlo aj tak všecko dole, pretože mi dovnútra trošku zatékalo, tak to mám aj pretesnené. Čisté vypadá hezu. Ty máš sériovú výšku ?
Guest StibTo Odesláno 15. únor 2013 Odesláno 15. únor 2013 Me zatekalo uz loni a delali jsme to u MilanaF1, je tam ted silikonove ohraniceni na ktere ta patice doleha S vyskou si nejsem moc jist, predek je 100% origo vyska, zadek nevim, menila se cela naprava. Ale nejspis ano
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Pred poslednim vikendem se mi zacly zezadu z podvozku auta ozyvat divne zvuky. Nejdriv zprava pri brzdeni takovy drhnouci zvuk, mel jsem podezreni na to,ze drhne guma o podbeh (ale proc zrovna pri brzdeni ?) nebo spis na sjete desky nebo kotouc - to by ale bylo divne, desky byly davany v cervenci, kotouce mely oba jeste dost \"vzorku\". A pak se pridal cinkavy neskutecne otravny zvuk od leveho zadniho kola a uz jsem se nas*al a v sobotu vlezl na dve hodiny pod auto. Pricinu drhnuti jsem nezjistil, ale sundal jsem desky a kotouc vpravo vzadu a zase nandal a prestalo to Horsi byl zdroj cinkaveho zvuku zleva - ukazalo se, ze jsem (pravdepodobne pri blbnuti na Dzbane kde rucka dostala zabrat) ztratil spodni vymezovaci plisek brzdovych desek a soucasne i oba \"dratky\" ktere desticky pro zmenu pridrzuji na miste nahore. Takze jedna z desek vyklouzla a oprela se o vnitrni stenu liteho disku a pri jizde cinkala o trmen (ma nahore i dole i normalne par mm vuli) Tyhle veci se sice daji koupit asi za 300,- na jedno kolo nicmene zatim jsem to provizorne vyresil vybrousenim nahradniho kusu plechu stejnych rozmeru a naohybanim dratu podobneho prumeru na zajisteni desek nahore.
Andreww Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Těmi drátky myslíš ta pérka? Zkusím mrknout, co mi zbylo po přestavbě brzd. Je možné, že tam tyhle drobnosti najdu
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Jj proste naohejbany dratky no Mno jsi moc hodnej ale ma to cenu posilat pripadne ? I kdyz ono se to vejde do obyc obalky. Tak mrkni a dej vedet,kdyztak bychom se nejak dohodli ..
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Jen pro jistotu ze mluvime o tom samem - v Kellyne to ma Objednací kód: FE FBA504 (jedna z moznosti)
Andreww Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Ano mluvíme o tom samém. Dneska jsem to nestíhal, ale zítra mrknu. Kolik Ti toho chybí? Jeden vymezovací plíšek a dvě pérka? Jen technická: Měl jsi tam tu závlačku? [upravil dne 27/2/13 21:48 od Andreww]
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Ano chybi mi presne jak pises 1 plisek a 2 perka. No ted jsem prave zrovna koukal na ten dil v AK a uz asi chapu proc ten plisek ma ty dirky .... Zavlacky tam nebyly Jenze ja nevedel, ze maji byt, predtim jsem mel bubnovou napravu ....
Andreww Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Dírky jsou v něm dvě, aby byl univerzální na L i P stranu. Závlačka se davá jen ze strany dál od kola
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Aha OK Mno na naprave co jsem koupil loni pokud vim nebyla zavlacka ani jedna. Ale tak predpokladam, ze to je to nejmensi, to zas poresim nejakym dratem
Andreww Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Přesně tak. Stačí kousek svařovacího drátu a hezky zatočit
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Yop, takový je plán Akorat s tema perkama je to horsi, to je moc slozitej tvar
Andreww Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 O ten tvar ani tak nejde, ale je to nějaká pružinová ocel, takže to z obyč drátu nebude fungovat
Guest StibTo Odesláno 27. únor 2013 Odesláno 27. únor 2013 Aha jasny. No tak budu doufat, ze se Ti (nebo komukoliv) nekde valej A kdyby ne, s PC slevickou by to mohlo byt v Kellyne pomerne levne ...
