dneska jsem zastavil a sel do obchodu...pak dojdu k autu,nasednu,nastartuju,chytne to a pomalu zdechne,jakoby bylo malo smesi,pak startuju a startuju a obcas to jen tak blafne ,ale nechytne,asi tak po 15 min. se to jakoby zpamatovalo a normalne to chytlo(jakoby by predtim nejelo cerpadlo a pak se naraz rozjelo), tak jsem jel, pak jsem jeste asi dvakrat zastavoval a znovu nastartoval a pak po treti jsem zastavil a za 15 minut jsem dosel a zas stejny scenar,akorat zmena jen ze sem uz nenastartoval vubec a cekam na odtah:roll
Nevi nekdo co s tim muze byyt?
jak to neslo nastartovat,tak jsem zkusil odpojit paliv. cerpadlo a delalo to uplne stejne zvuky (lehce to blaflo), tak nvm, jestli timto muzu cerpadlo vyloucit z moznych zavad...a ten spinac otacek poznam jak ze je spatny?
Zkus si to vyblikat cca 2-3 m drátkem,pod řídící jednotkou je zelenej konektor,drátek strč do pravýho pinu-no jeden z nich to je,sedni si do auta otoč klíčkem do polohy kdy se ti rozsvítí kontrolky,vč oranžovýho přilož konec drátu na nějakej šroub u pantu,4sekundy a odendej začne ti blikat-blik mezera blik blik-12 začatek diagnostiky a zase přilož na 4 sekundy atd a atd až ti to ukáže jen blik mezera blik-11 konec diagnostiky třeba najdeš chybu:papa
tak mi to nevyhodilo zadnou chybu :-( Pritom mi kolisaji aj otacky, tak jsem si myslel ze mi to vyhodi jeste spatne cidlo teploty nebo potak skrtici klapky,ale vuubec nic...nvm,sem si rikal,ze bych zkusil vymazat RJ,ze bych ju na chvilu odpojil od baterky a pak chvili jezdit,jestli by to nejake chyby znova nenacetlo treba...slo by to?
Nazdar. Ja som mal 1,1 106 a mal som podobný problém. Bol to vadný krokový motorček volnobehu(sytiča) a potenciometer škrtiacej klapky(bol zodratý):papa
To má súvis jedno z druhým.Pri štarte ti nejde naštartovať, lebo krokový posiela blbosti do RJ a potenciometer blbne z otačkami,lebo kefky na potenc. škr. klapky sú zodraté. Ja dom vymenil jedno aj druhé z rozbitých aut a išlo to znovu fajn. stalo ma to nejakých 100€. Ak chceš pošlem kontakt na chlopa kde má nahr. diely na peugeoty:papa
myslím,že ho má aj 1,4 ja som mal ročník 98 1.1i asi zapalovanie TU3, neviem musím doma pozrieť v jak na to.
Podla mňa maš ten istí problém, ja som tiež vyčistil vš:papaetko a prd to pomohlo. Po výmene všetko o.k.
