@re Odesláno 29. srpen 2010 Odesláno 29. srpen 2010 Zdravím, všiml jsem si, že mi nesvítí zadní mlhovka (ani v druhém světle, když jsem patici vyndal a žárovku nasadil). pojistky jsou ok žárovka taky může to mít spojitost s tím, že nemám přední mlhovky, i když tam původně byly, popř. měl jsem tažné, které jsem sundal? Všiml jsem si, že u zadního světla nemám jeden káblík zapojený... viz.obr. jdu na technickou a nechci, aby mně kvůli mlhovkám vyhodili... Díky Citovat
Schreek Odesláno 29. srpen 2010 Odesláno 29. srpen 2010 Souvisí to s tažným, mlhovky jsou jakýmsi záhadným způsobem propojeny seriově přes tažné. Pokud je ten konektor jako jsem měl já, tak jej stačí propojit drátkem a mlhovky budou svítit. Ale opatrně, tak jsem to měl já, nemusí to být úplně totéž Citovat
čakom Odesláno 29. srpen 2010 Odesláno 29. srpen 2010 v zasuvce na tažny byva mikro spinač ktery při zapojeni vozejku odpoji mlhovky na aute. tak po odmontovani zasuvky je to jako kdyby byl zapojenej vozejk. zkus kouknout jestli to neni tim. pokud je tam origo ele. pug k tažnymu tak ju odpoj od svetel a zapoj tam konektor ze svazku auta. Citovat
@re Odesláno 29. srpen 2010 Autor Odesláno 29. srpen 2010 Původně zaslal: čakom v zasuvce na tažny byva mikro spinač ktery při zapojeni vozejku odpoji mlhovky na aute. tak po odmontovani zasuvky je to jako kdyby byl zapojenej vozejk. zkus kouknout jestli to neni tim. pokud je tam origo ele. pug k tažnymu tak ju odpoj od svetel a zapoj tam konektor ze svazku auta. ano, mělo by to být origo peugeot... ten konektor by asi měl být u zad.světla že? resp. u cd měniče? zítra se na to zkusím podívat... díky za rady! Citovat
čakom Odesláno 29. srpen 2010 Odesláno 29. srpen 2010 jj je to na obou stranach. ze svetla se odděla konektor zapoji se do kabelaže od tažnyho a na te kabelaže je konektor co se zapoji do svetla. takže když to zas zapojiš bez te kabelaže od svazku tak by to mělo fungovat. Citovat
wojtěch Odesláno 29. srpen 2010 Odesláno 29. srpen 2010 já mněl teď taky problém s mlhovkami a taky to souviselo s tažným. já ale mněl relé na pravé straně u světla které vypínalo mlhovku na autě a to bylo špatné.... ale mám 307 tak nevím jestli to bude stejné... Citovat
@re Odesláno 31. srpen 2010 Autor Odesláno 31. srpen 2010 Původně zaslal: čakom jj je to na obou stranach. ze svetla se odděla konektor zapoji se do kabelaže od tažnyho a na te kabelaže je konektor co se zapoji do svetla. takže když to zas zapojiš bez te kabelaže od svazku tak by to mělo fungovat. Takže vyřešeno, stačilo přepojit kabeláž. Moc díky za pomoc! Citovat
