Zdravim tak zase je tu problém s mojim autom. Poprosím o rady kde začať. Ked zhasnem auto a vyberiem klúče tak motor stale bežy ešte asi 10sekúnd potom zhasne a zostane svietit kontrolka Motora a auto ide v krízovom režime. Doteraz to spravilo tak raz za mesiac ale včera ma to už dožralo asi 4x. Ked to spravilo poprvní tak som bol na diagnostike a vypísalo to nísky tlak paliva alebo niečo také. Čerpadlo v nadrži je vymenené je na nom najazdené cc20 000km a tak isto som menil aj regulítor tlaku pliva ten ma cca 30 000km. Je to 2,0HDI r.v. 2000. Dakujem za rady s pozdravom Kaper:(:(:(:(:(
HonzaZ Dík za pripomienku ale ked som to sem dával tak som sa trochu ponahlal a ešte bolo skoré ráno premňa.
[upravil dne 22/8/10 kaper]
Je hezké, že máš v podpisu P 306 kombi, ale ptáš se na motor. Tak by nebylo od věci, aby jsi si doplnil motor a nejlépe i rok. Pak se snad dočkáš odpovědi.
DAkujem za odpoved vyskúšam a snád to bude dobré:(:(:(:(:(
Nemáš nejaké fotky alebo postup ako si to čistil skús mi niečo ohladom toho napísať Dík
[upravil dne 23/8/10 kaper]
Původně zaslal: Haryk
Původně zaslal: kaper
Doplnené a Dakujem
A coo :myslim
A nic písal som problém a zabudol som tam uviest motorizáciu tak ma HonzaZ upozornil a ja som doplnil a podakoval.
To víš, ideální by bylo napíchnout to znovu na diagnostiku a určitě by se to v paměti závad našlo, případně měřit dynamické parametry za chodu motoru.
Původně zaslal: HonzaZ
Všetko sme robili všetko OK Spravílo mi to asi 6x za rok ale auto stale ide ak viac krát naštartujem kontrolka zhasne a auto ide ok. Posledné dva dni to ale robí každe cca 3tie zhasnutie motora.. K diagnostike sa dostanem až po 1.9. maju v servise dovolenku
A za jízdy je vše OK?
Jasne ja som bol 14 dní dozadu v chorvátsku a spravilo mi to tam auto ide asi 3 alebo 4štarty v krízovom režime a potom pohoda tahá nežere viec inak super
Pokud to auto jede v nouzovém režimu, tak se musí na dia něco najít. Takže auto nejede na plný výkon, nebo jenom svítí kontrolka diagnoastiky motoru?
Ked to spravy tak auto ide v krízovom režime ked zastavym a zhasnem počkám chvílku a už ide auto normál ale kontrolka svieti
