Dj333Cj Odesláno 6. červenec 2010 Odesláno 6. červenec 2010 Cawte, mám problém s posilňovačom riadenia . Pri nízkych otáčkach ide volant ťažko. Akonáhle stupím trošku na plyn, tak posilňovač ide v pohode. Sem tam to ide okej aj pri nízkych otáčkamch. Neviete prosím čo by som s tým mohol robiť? ďakujem Citovat
Dj333Cj Odesláno 6. červenec 2010 Autor Odesláno 6. červenec 2010 poobede skočím do dielov kúpiť nový olej, lebo podľa oka ja nezistím či je zlý napíšem či pomohlo zatial dikes Citovat
Y2K Odesláno 6. červenec 2010 Odesláno 6. červenec 2010 ale zistis... Hlavne skontroluj ci ho je dostatok. Ak hej, tak potom ci ma ciru hnedu farbu a ci pri vytoceni kolies prilis \"nebublinkuje\"... Citovat
Y2K Odesláno 6. červenec 2010 Odesláno 6. červenec 2010 za malo Ja som mal nedavno problem so servom, ale to mi prdla hadica Citovat
Dj333Cj Odesláno 12. červenec 2010 Autor Odesláno 12. červenec 2010 zdravím... olej je komplet vymenený ale nepomohlo :fnuk:fnuk čo by som s tým ešte mohol skúsiť robiť? Citovat
ozzy56 Odesláno 12. červenec 2010 Odesláno 12. červenec 2010 bud je volný řemen, nebo čerpadlo už odchází--má tlak jen ve vyšších otáčkách... Citovat
Dj333Cj Odesláno 12. červenec 2010 Autor Odesláno 12. červenec 2010 remeň je dobrý lebo som ho menil tento výkend aj s rozvodovým, takže cca do dvoch dní by som mal mať doma druhé čerpadlo, ďakujem za radu Citovat
ozzy56 Odesláno 12. červenec 2010 Odesláno 12. červenec 2010 zkus si nechat nejprve přeměřit v servise kolik tlaku čerpadlo dává--až potom bych měnil čerpadlo... Citovat
acron Odesláno 16. červenec 2010 Odesláno 16. červenec 2010 zajdi do servisu až potom to men a ked to budeš mat dobre napiš čo tomu bolo Citovat
Dj333Cj Odesláno 23. červenec 2010 Autor Odesláno 23. červenec 2010 Vymenili sme cerpadlo za druhé a je po probléme. Staré nedáva tlak na nízkych otáčkach.Vydraté lôžka lamiel. Dakujem za konzultacie Citovat
