projozo Odesláno 6. červenec 2010 Odesláno 6. červenec 2010 Zdravím,neviete akú velkosť majú repro v predných dverách repráky+ tie v zrkadle?Dík. Citovat
lacek206 Odesláno 6. červenec 2010 Odesláno 6. červenec 2010 V predných dverách sú 165mm a v zrkadle asi 20-25mm a vzadu ak by si chcel vedieť tak sú 130mm :) Citovat
projozo Odesláno 9. červenec 2010 Autor Odesláno 9. červenec 2010 Aké by si mi odporúčal?Tie origo mi jeden nehrá musím to vymeniť. Citovat
lacek206 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 No to podľa toho či to bude napájané z rádia alebo to pojde cez zosilňovač :D Citovat
lacek206 Odesláno 9. červenec 2010 Odesláno 9. červenec 2010 Tak stačia hocaké dvoj, troj pásmové alebo komponentné s menším príkonom hocakej značky trebárs Sinus Live sú slušné reprá alebo Magnat či Hertz prosťe na rádio hocaké samozrejme nie Sencor a podobné lacné reprá :D Citovat
c.WO.k Odesláno 22. prosinec 2010 Odesláno 22. prosinec 2010 jakou hloubku musej mít repro,aby se vešly do dveří? Citovat
lacek206 Odesláno 22. prosinec 2010 Odesláno 22. prosinec 2010 Asi tak okolo 62 mm ja tam mám také a je to na max, aby bolo trocha miesta aj na posun skla a vzadu tam je to jedno je tam dostatok miesta Citovat
c.WO.k Odesláno 22. prosinec 2010 Odesláno 22. prosinec 2010 díky,já mám taky těch 62,tak to bude jen tak tak Citovat
c.WO.k Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 lacek206: jaký máš v předních dvěřích repráky? potřebuji nějakou inspiraci Citovat
lacek206 Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 lacek206: jaký máš v předních dvěřích repráky? potřebuji nějakou inspiraci MOREL Tempo 6 (120/280 W RMS/MAX) sú to 2-pásmové komponenty [upravil dne 5/1/11 17:41 lacek206] Citovat
c.WO.k Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 já to taky musim nějak dát dohromady,kabely na zesík a sub mám připravený,jen koupit repro a zesík no Citovat
lacek206 Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 O.K. ak by si potreboval radu, pomoc tak rád pomôžem Citovat
wefa Odesláno 9. leden 2011 Odesláno 9. leden 2011 lacek206 : Neměl by jsi čistě náhodou fotku tapecu u P206? (odstrojeného) Citovat
