Cardaaa Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 ahoj kluci.. vyskytl se takovej problémek. za sucha se 106tá chová uplně normálně, vše jak má být, ale když začne pršet tak po chvilce začne vynechávat jeden válec a to do doby než pršet přestane, dělá to i když stojí venku a prší na ni, tak do doby než se prohřeje motor.. pak je to ok.. nevíte čím to? Citovat
shwaara Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 To nevím, ale vem to z tý lepší stránky... Jsou auta, který behaj na 3 válce pořád, i za sucha. Citovat
Fosil Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 To by mohl být zapalovací kabel, ve vlhku probíjí na kostru. Citovat
Jeny Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 a ty už máš zapalovací rampu a nebo ještě rozdělovač? Citovat
Cardaaa Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 shwaara: to je pravda..tím sem se uklidnoval když to začlo dělat Fosil: zapalovací kabely by to dělat neměly.. je na nich naběháno necelých 10k km:myslim Citovat
Cardaaa Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 rozdělovač sagem [upravil dne 22/6/10 Cardaaa] Citovat
Jeny Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 tak to bude nejspíš ten rozdělovač a nebo ty kabely... Citovat
Guest xmilos Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 podla pravdepodobnosti - rozdelovac (hlava) - vedenie VN kablov, koncovky - konektory (suvisiacde so zapalovanim) Citovat
dolly1010 Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Zaparkuj vě tmě a nakopni to. Někdo to tady myslím zkoušel a bylo vidět, jak to jiskří Citovat
Fr3sh Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 kdyz to pobezi na tri, otevri kapotu a postupne tahej kabely u valcu...u 3 to to pobezi jak pumpa na sracky..jen na dva...rychle zapojit zpatky a u jednoho nepiznas rozdil kdyz vytahnes. Az to zjistis kterej, tak si od nekoho vem jakekoliv kabel na svicky a zkus to vymenit. Lehke a primitivni Citovat
Cardaaa Odesláno 27. červen 2010 Autor Odesláno 27. červen 2010 tak motor za tmy nijak nejiskří to už sem zkontroloval.. všechny kontaky co maji co dělat se zapalováním sem prostříkl kontaktolem, který by měl odpuzovat vlhkost, zatím sem teda najel 300km v horku a válec nevynechal ani jednou tak metodu ala pumpa na sračky by fr3sh jsem ještě neměl možnost vyzkoušet, čekám na déšt pak se uvidí jinak zatím díky za každou radu.. Citovat
honza205D Odesláno 27. červen 2010 Odesláno 27. červen 2010 to jiskření by jsi měl testovat, když Ti jedou jen ty tři Citovat
Cardaaa Odesláno 28. červen 2010 Autor Odesláno 28. červen 2010 to mě taky mohlo napadnout:myslimdíky:supertak až bude čas tak hadicí trochu nastymuluju déšt a omrknu to Citovat
