no uvidím jsem s tím objednaný na příští týden do servisu kde mi dělaly LPG,dají měřák do nádrže Na LPG tak,že mi bude stav ukazovat ručička palivoměru a když přepnu na benzín bude ukazovat benzín,mají to odzkoušeny u hodně aut co měly stejný problém:mrk tak uvidíme tahle sranda by měla stát do 1200kč materiál +prácea když to nebude fungovat tak nic platit nebudu to mi řekl majitel,tak dám pak vědět.
Původně zaslal: btl.a
Mě to dělá rovněž v P 807. Ručička stále klesá i když jezdím výhradně na LPG. Vypozoroval jsem, že když se ale dostane asi na půlku v nádrži, tak nejednou vyskočí zase na plnou. Neřeším to a dávat peníze za nějakou elektroniku, která to zamezuje určitě dávat nebudu, hlavně když vím, že v nádrži benzínu mám pořád plnou. Doplňuji ji každý měsíc a cca 10 litrů které se spotřebují při startech a proto to opravdu neřeším.
plně souhlasím s mojí C8 3.0l 24v lpg měsíčně natankuju asi taky tak 10l a vše v poho,stačí stát z kopce a palivoměr hnedka po opětovném zapnutí klíčku hlásí zas správně,spíše teď tankuji plyn už si říkám že musí být plná nádrž, ale pojišťovák nekřičíčí a nekříčí,stále tam teče plyn.Raději to hlídám a končím plnění na 40l s nádrží 57l / montováno v hl propanu/ máte zkušenosti?
no já mám toroid na 61l a narvu do něj 54-55l LPG ale možná nechám vyndat pojistku,aby se tam vešlo 61l;),do tvé nádrže se musí vejít 46-47l nech to dojít do konce a uvidíš...
Tak já mám nádrž 55l a tankuji jak kde, 49 - 53 litrů, záleží jak mají na stojanu nastaven tlak. Do tvé 57 bych bez problémů tlačil 53 litrů.
  • O 9 let později...
V 16. 6. 2010 at 22:51, Charlie 1 napsal:
ahoj chci se všech co mají auto předělaný na LPG zeptat,jak jim ukazuje palivoměr skutečný stav benzínu v nádrži při jizdě na lpg? a zda benzínové čerpadlo pořád tlakuje i když auto jede na LPG?Mě jede pořád a myslím ,že s tím je spojený můj problém,že mi palivoměr ukazuje půl nádrže a po ujetých 200km mi ručička pomalu klesá až začne svítit kontrolka rezervy,ale přitom v nádrži je 10l,pak to zas najednou vyskočí na půlku nádrže...?už fakt nevím co s tím..:myslim,vyměnil jsem čerpadlo a to to nedělá a musím vozit sebou pořád kanystr 5l už mi 2 došel benzín...díky
[upravil dne 16/6/10 Charlie 1]
Zdravim chtel jsem se zeptat jestli jste nejak vyresil ukazovani toho benzinu koupil jsem ted peugeot 307 na LPG a mam s tim ten sam, problem anikdo si s tim nevi rady dekuji za pomoc.
