Charlie 1 Odesláno 16. červen 2010 Sdílet Odesláno 16. červen 2010 ahoj chci se všech co mají auto předělaný na LPG zeptat,jak jim ukazuje palivoměr skutečný stav benzínu v nádrži při jizdě na lpg? a zda benzínové čerpadlo pořád tlakuje i když auto jede na LPG?Mě jede pořád a myslím ,že s tím je spojený můj problém,že mi palivoměr ukazuje půl nádrže a po ujetých 200km mi ručička pomalu klesá až začne svítit kontrolka rezervy,ale přitom v nádrži je 10l,pak to zas najednou vyskočí na půlku nádrže...?už fakt nevím co s tím..,vyměnil jsem čerpadlo a to to nedělá a musím vozit sebou pořád kanystr 5l už mi 2 došel benzín...díky [upravil dne 16/6/10 Charlie 1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 17. červen 2010 Sdílet Odesláno 17. červen 2010 Stav se v LKčku (http://www.lkauto.cz/) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 17. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. červen 2010 Tam mi taky,řekli že to s LPG nemá nic společného a že chyba bude jinde.tak proto se ptám ostatních co jezdí na LPG jestli nemají podobný problém...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DAW11 Odesláno 17. červen 2010 Sdílet Odesláno 17. červen 2010 zdar no ono zaleži jak maš nastavenou řidici jednotku LPG ono je tam několik nastaveni např. kdy přepinat z benzinu na plyn např. nad určitou teplotu po zahřati motoru na provozni teplotu to si ale skoro nikdo nedava vice lidi voli přepnuti na PLG po přetočeni otaček motoru nad cca . 3000ot/min. ale je tam i volba \"překročeni otaček horni meze \" ja to měl nastavene že se to při překročení 6000 ot/min. přepne zpatky na benzin jestli tady nebude zakopanej pes. ale ja neměl sekvenčni vstřikovani. měl jsem ke svojemu LPG i datový kabel pro nastavení ř.j. tož proto vim co vše tam jde nastavit mimo jine. např i styl jizdy EKO , NORMAL a SPORT . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 18. červen 2010 Sdílet Odesláno 18. červen 2010 Já mám systém Magic sekvenci a mám to udělané takto! V LPG nic takového nastaveno není a jelikož jednotka LPG odpojuje vstřikovače, a přístrojovka bere data v nějakém intervalu z plováku a zároveň ze vstřiků, tak když jedu na LPG tak se palivoměr na přístrojovce nehýbe a po určitém časovém intervalu nebo po novém nastartování se zkalibruje dle plováku. Auto vlastně o LPG neví a tak si myslí, že jede nabenzín. Ze vstřiků resp. ŘJ motoru jsou předávána data do palubního počítače resp. BSi, která předává data přístrojovce. Zcela logicky by mě měla ručička klesat i při jízdě na pln ale nweděje se tak a to z důvodu funkčního obvodu časové kalibrace z plováku. Nikdy jsem si však nevšiml nějakého výkyvu ručičky, přisuzuji to tomu, že za cca. 10min. po které se vždy zkontroluje stav v nádrži dle plováku neujedu na lpg tolik, aby se to na přístrojovce projevilo. Osobně jsem měl problém s přístrojovkou, kde byla nefunkční právě časová kontrola plováku a ručička palivoměru benzínu mi tak klesala i když jsem na benzín nejezdil. po výměně přístrojovky vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 18. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. červen 2010 To Georginho_cz406 jak jsi zjistil ,že je vadná přístrojovka,ja vyměnil čerpadlo,ale problém pořád trvá,dá se přístrojovka proměřit?ty máš rok výroby jaký?máš Mux?díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 19. červen 2010 Sdílet Odesláno 19. červen 2010 Mux nemám. Mám přechodový model: BSI ano - mux ne! No zjistil jsem to tak, že jsem měl jedny budíky navíc, které jsem tam měl před tím (měli najeto hodně a neměli možnost změny délky servisního intervalu (takové zkušební - teď je má už přes rok půjčené někdo tady z klubu) a palivoměr mi přestal počítat až po výměně za jiné, které jsem zakoupil na vrakovišti :-) Plovák na čerpadlu stačilo proměřit! Řešili jsme to zde: A něco podobného zde: [upravil dne 19.6.2010 Georginho_cz406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 24. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 24. červen 2010 nevíte někdo když bliká pořád kontrolka na palivoměru co to znamená?na palubním počítači píše že je tam málo benzínu,nikdy mi to neblikalo je to normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 24. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 24. červen 2010 tak vyřešeno vyndal jsem opět čerpadlo a byl vypadlej konektor,asi jak jsem do ty matky mlátil když jsem ji utahovala signalizovalo to že plovák neměří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smudla_22 Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Zdravím pokud tomu dobře rozumím tak po zandání konektoru do čerpadla ukazuje palivoměr stále stejnou hladinu paliva (při jízdě na LPG)? Mám totiž krátce 406 s LPG a bohužel ukazatel mi taky padá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 27. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Původně zaslal: Smudla_22 Zdravím pokud tomu dobře rozumím tak po zandání konektoru do čerpadla ukazuje palivoměr stále stejnou hladinu paliva (při jízdě na LPG)? Mám totiž krátce 406 s LPG a bohužel ukazatel mi taky padá co máš za systém LPG a jaký rok auta máš?mě padá ukazatel benzínu,když jedu na plyn protože počítač neví ,že jedu na plyn ale pak stačí do nádrže nalít trochu benzínu a ukazuje správně.tam kde plyn montovaly tak jim to u žádné 406 nedělalo,ale já jsem první co dělaly s MUX, a mám tam domluvenou schůzku s majitelem a o tomhle problému ví a mají na něj řešeni v podobě měřáku LPG v nádrži LPG mají to prý vyzkoušený i u jiných aut ,který měly stejný problém tak uvidíme,ale prý mi ten problém vyřeší...tak pak dám vědět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza205D Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Je to normální proces, co vyrábí PP , aspoň tak mi to vysvětloval borec, co nám prodával 406. Vozí auta z Holandska a dělají mu to všechny a hned na to upozorňuje, tahá mondea,peugeoty a citroeny. Prý si to odečítá kvůli průměrné spotřebě na benzín. Většinou stačí pohoupat kufrem, když je klíček venku,je dost benzínu(ukazuje mi to od 1/3 nádrže) a stojím na rovině,aby se hnul plovák. Máme tažné,tak vždy skočím na kouli a zhoupnu celé auto, rozhodně to nebude chyba palivoměru, to by to nedělalo u tolika aut, je to jen o zvyku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 27. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 27. červen 2010 to já můžu skákat na kouli a nic se nehne ani za boha...jak psal Georginho_cz406 že je v přístrojovce v palivoměru nějaký časový obvod,který kontroluje po nějakem časovém intervalu skutečnou hladinu v nádrži,ale jak zjistit jestli funguje v palivoměru ten obvod časové kalibrace to nevím:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza205D Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Ještě mi říkal,že stačí odpojit baterku a připojit,tak by možná šlo udělat resetovací tlačítko pro palivoměr,ale to by asi chtělo schéma přístrojovky. Ale to by v tom případě po natankování musela proběhnout znovu kalibrace a tankování simuluji tím pohupem,ale musí tam být dost benzínu,aspoň ta 1/3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
btl.a Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Mě to dělá rovněž v P 807. Ručička stále klesá i když jezdím výhradně na LPG. Vypozoroval jsem, že když se ale dostane asi na půlku v nádrži, tak nejednou vyskočí zase na plnou. Neřeším to a dávat peníze za nějakou elektroniku, která to zamezuje určitě dávat nebudu, hlavně když vím, že v nádrži benzínu mám pořád plnou. Doplňuji ji každý měsíc a cca 10 litrů které se spotřebují při startech a proto to opravdu neřeším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smudla_22 Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Peugeota 406 rv 2003 mám jen pár dní, takže zatím nevím jaký tam je system:myslim Auto jsem koupil asi od stejného borce jako honza205D (ale mě na nic takového neupozorňoval ). Mě se vždy po vypnutí a zapnutí klíčku vrátí palivoměr na hodnotu kterou tam tak předpokládám (plno ) Kdyby tam byl časový okruh tak je proklatě dlouhý, j jel 2hoď a padalo to vesele dál. Jak vidím je to ale asi opravdu \"normální\" jev že auto předpokádá jízdu na benzín:nevim. [upravil dne 27/6/10 Smudla_22] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 Mě to nedělá, ale nemám mux. Jinak LPG mám Magic II od HL propanu. Když jedu na LPG tak ručka poctivě stojí pořád nahoře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 28. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červen 2010 prosím tě Georginho_cz406 kde najdu v palivoměru ten obvod časové kalibrace a jak se dá proměřit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza205D Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 Já bych to asi opravdu neřešil, stejně víc jak těch deset až patnáct litrů benzínu nevyjedeš za měsíc, takže si to stačí jen ohlídat, taky mi už málem dvakrát za ten rok došel benzín,ale to je tím,že mám max 20 litrů v nádrži, abych nezatěžoval zadní nápravu, protože jezdívám po D1 okolo brna plnej lidí a u 1,8 je navíc cítit každé kilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pasy Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 zvlastni.. mam magic 2, starej model, stara pristrojovka, palivomer drzi, ukazuje bych cca 15l benzinu kery tam mam na starty, cca po 200m se mi prepne na lpg, najeto mam cca 8000 na LPG, a stale ukazuje porad stejne.. za tu dobu sem fakt nic nevyjezdil pomalu, jak teplo, casto prepne na lpg po pul minute stani na volnobehu, prepina pri 1600ot... pohodicka, muzu jen chvalit.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
