gumička do bajonetové patice paliv. hadičky
při výměně pal. filtru jsem si všiml že hadička co jde k čerpadlu jde lehce pootočit. Zdá se mě tedy že v té patici bude asi volnější těsnění , tedy pokud tam je ?! nevíte ? - neměnil to někdo ?
Mám problém se startem a tak skouším vše ,Jako první . jsem vyměnil filtr a pak půjdu dál.
[upravil dne 15/6/10 kvbecher]
gumička tam je,ale nejde koupit zvlášt,jen celá komplet hadička--takže zkus vrakáč
jinak ta koncovka hadice se na nátrubku filtru normálně trochu točí--když neteče nafta,je vše OK
s tím startováním zajeď na diag., i kdyby na filtru ty koncovky hadic tekly, motor normálně pojede--čerpadlo nafty je v nádrži a naftu tlačí..., (néé saje), to znamená,že vzduch to nikde brát nemůže (že by se zavzdušnilo jako na starých dieselech)
tady je to založeno na tlaku paliva--když je moc nebo málo--nenastartuješ, proto zjistit na diag. kde je chyba a pak řešit
[upravil dne 15/6/10 ozzy56]
