No, tak za 1. se mi to takhle víc líbí, auto je opticky mnohem větší a já rád velký aura (nejsem tuner co to snižuje na minimum)
za 2. torzky už byly unavený, takže jsem naložil holky a dva bágly do kufru a hnusně to sedělo
za 3. na dálnici skoro necítím panely a celkově na našich silnicích je to větší komfort
Je to věc vkusu, ale mě se to líbí víc :)
A nemusím se bát na vysočině velkýho sněhu ;)
bod č.1: Co se týče vkusu, je to na každém, proti tomu nic nemám;)
bod.č.2: tohle vyřeší repas, kvůli tomu se to nemusí zvyšovat, přijde mi dost divný auto zvedat aby když narveš kufr vypadalo jako v originále. Když něco naložíš, je jasný, že ti auto klesne.
bod.č.3: To je naprostej nesmysl.tím, že máš originál předek a zvýšený zadek v žádném případě nedosáhneš většího pohodlí. Dosáhneš ho repasí vzadu a měkými tlumiči/pružinami v předu, ne nakopnutím + co se týče sněhu, náhon máš na přední a předek stejně dole, takže pokud v jednom kuse necouváš, sněhu by ses měl bát stejně.
Ale každej si na to udělá svůj názor ;)
Mně to nepřijde ošklivé, proč to nemít zvednuté. Já proti tomu nic nemám. Nicméně, když hodíš zadek nahoru, funguje zde princip páky a tím pádem ti klesne předek (nemyslím ani tak nápravu, ale nárazník). Když by se mi chtělo, spočítal bych o kolik máš ted nárazník níže (když je zadek o 4,5 cm výše).
no tak estetickou stránku neřeším, spíš funkčnost kvůli které to je \"prý\" dělané ;) a co se týče tvého komentu, tak co jsem šel já se zadkem dolů, předek se mi zhruda o cca 8-10mm zvednul. Tak nebo tak co se týče řízení je to teď 1000x lepší, než když je mezi nápravama takový rozdíl...
Pokud chcete lítat po okruhu, je lepší předek i zadek snížit. Já prostě nesnáším, když mi sedí zadek na zemi.
Grimxi, na dálnici jsi s tím nejel, tak nemůžeš soudit. Je to opravdu jiný. Plasty mi nemlátí, nedrnčí, celkově je to pohodlnější.. Mě se to prostě tak líbí...Třeba kombík to má zvedlý o 3cm. Kamarád ode mě z města má zadní nápravu z kombíka a má to taky zvedlý.
Je to věc názoru. Já bych třeba do snížení nikdy nešel, rozhodně ne, kvuli našim silnicím....
To, že je to pohodlnější kvůli tomu, že je to výš je naprostý nesmysl ;) Já jezdil 2 roky se sníženým předkem o 4cm a zadek jsem měl originál nesnížený. A až teď když jsem nechal udělat repasi a zadek snížil o 5cm je to 1000x pohodlnější... jenže to je repasí nápravy, že ti opět pruží, ne tím, že je to zvednutý...
No, oba máme každej názor, nemá cenu se tu kvůli tomu hádat :D
Opticky to auto zvětšuje a osobně mám rád, když mezi předním kolem a blatníkem a zadním kolem a blatníkem stejná mezera, prostě nemám rád když ten zadek sedí, připadá mi to jak nějaký starý aut z 60 let, který mělo blatník přes půl zadního kola...na tehdejší dobu dobrý, ale teď ne.... Teď si můžu dát i širší gumy a nemusím se bát, že mi při naloženým autě budou dřít o podběhy
jo a podložky pod kola si zkoušel???? páč já měl uplně to samý, v tý době sem měl prdel o 100mm dola a absolutně bez problému, tedko mám sice 15\" ale v 8j s gumama 185/45, zadek dole o 150mm a taky absolutně bez problému
[upravil dne 20/9/11 22:28 od wooody]
No já měl 20mm podložky, takže kola mi tam seděla tip ťop...pokud jsem nabral plný auto, tak mi to prostě dřelo o vnější hranu gumy.....docela na mě na 306 mrzí, že je to tam tak malý, rád bych tam dal aspoň 205 :/
[Edited on 21/9/11 07:05 by Dohny]
mam 15ky 7\" ET15 a kdyz jsem mel vzadu 205ky tak na vnitrni strane bylo misto tak na prst a pri velkem propruzeni me na jedne strane pneu na vnejsku skrtla..
Ono taky zalezi na pneu.. ne kazda 205ka je stejne siroka.. takze jistota je opravdu pouze u 195 sirky pokud je vse v originalnim stavu.. resilo se to uz uz pred mnoha lety.. nedavno znovu.. daval jsem i odkazy na stara vlakna.. neni to nic noveho..
Tady mám svýho fešáka jen tak na ukázku (nový repas zadní nápravy, zvýšená o 4,5cm). Časem udělám lepší fotky
můžu se tě zeptat co tě k tomu zvýšení zadní nápravy vedlo ?? :myslim
Grimxi to je fakt blbej dotaz ptat se co te vedlo ke zvyseni napravy, to je jako kdyby se nekdo ptal tebe co te vedlo ke snizeni.... Osobne mit 306 ku tak si zadek taky klidne necham zvysit.... NA cesky silnice je to vetsi pohoda nez to davat na zem...
jj stačí si pohlídat et, měl si dát podložky třeba 18 ne 20...
Kdepak, měl jsem tam 20mm podložky a to kolo sedělo přesně v prostřed...Škrkalo to jak vnějškem, tak vnitřkem to jemně leštilo podběh.
Konečně příznivá duše :D :D
Jen tak mezi náma, kdybych měl na to kapitál, tak si z toho udělám monster trucka ;)
