Dobrý deň . Mám malú oázku : ako , kde zistím verzie počítačov :1. -motora 2. -abs
Jedná s mi o to že mám pp2000 . Pôvodne verziu 21 .. ,ktorá mi nevedela načítať počitač motora a abs. Dnes som preinstaloval najskôr na v 22.12 a updatoval na 23 .. a aj tak mi vevie načítať verzie počítačov. Jedná sa o 407 2000hdi /2008 vin :VF36ERHRH21745272 .
Chcel som pozrieť live hodnoty a nič. Ďakujem.
Ahoj, a zkoušel jsi to na své původní 1.6 HDI? Verze 21.xx by to už měla načíst, protože ta je z počátku roku 2009. Jedině jestli nebyl přehrávaný SW někdy v poslední době, ale myslím, že to už by měla ošetřit verze 23.xx. Načte aspoň VIN?
Nainstaloval som 22.14 , updatoval po nete az na 23.01 potom to pytalo registraciu a nakonec som inšaloval update 23.34 a nenačítalo to tiež rj motora
Aj tak vďaka . Už len skúsiť nainst . staršiu verziu a updatovať postupne , alebo isť do origo servisu nech to načítajú oni. No to mi moc nepomôže.
Po diegnostike v peugeote som sa dozvedel , že niektoré počítače sa nedajú načítať v celkovom teste a treba ich čítať ako samostetné jednotky.Tak som to doma skúšal a prekvapilo ma že rj motora v mojom aute nemá samostatný počitač fapu. Je v jednotke motora a pri terajších 50 000km počitač fapu vypisuje regeneráciu (výmenu)až po ďaľších 250 000 km. Je to možné? Ďaľšou novinkou pre mňa bolo oznámenie o nových diagnostických prístrojoch , ktoré majú dostať niekedy v auguste . Vie niekto o tom niečo?
Výše jsem se tě ptal, jak je to když chceš přímo testovat ŘJ motoru. Nejmenuje se ten nový diag. program náhodou DiagBox? Má to být novinka pro peugeoty i pro citroeny.
Ano pýtal ,len sú tam tuším až tri možnosti, auto v zaruke ,tak som nechcel riskovať. Ten nazov neviem , je to možné. Inak ďakujem za radu.
