janou Odesláno 7. červen 2010 Odesláno 7. červen 2010 Dobrý deň . Mám malú oázku : ako , kde zistím verzie počítačov :1. -motora 2. -abs Jedná s mi o to že mám pp2000 . Pôvodne verziu 21 .. ,ktorá mi nevedela načítať počitač motora a abs. Dnes som preinstaloval najskôr na v 22.12 a updatoval na 23 .. a aj tak mi vevie načítať verzie počítačov. Jedná sa o 407 2000hdi /2008 vin :VF36ERHRH21745272 . Chcel som pozrieť live hodnoty a nič. Ďakujem. Citovat
HonzaZ Odesláno 7. červen 2010 Odesláno 7. červen 2010 Ahoj, a zkoušel jsi to na své původní 1.6 HDI? Verze 21.xx by to už měla načíst, protože ta je z počátku roku 2009. Jedině jestli nebyl přehrávaný SW někdy v poslední době, ale myslím, že to už by měla ošetřit verze 23.xx. Načte aspoň VIN? Citovat
janou Odesláno 7. červen 2010 Autor Odesláno 7. červen 2010 To všetko mi načítalo , len motor a abs nie.Ešte skúsim nainstalovať v 22.14 updatnut cez internet ... Citovat
janou Odesláno 7. červen 2010 Autor Odesláno 7. červen 2010 Soft motora mi mi prehravali v januari , že by niečo po....i? Citovat
HonzaZ Odesláno 7. červen 2010 Odesláno 7. červen 2010 A když chceš přímo testovat ŘJ motoru, tak se na ní také nedostaneš? Citovat
janou Odesláno 7. červen 2010 Autor Odesláno 7. červen 2010 Niečo to ponúklo , ale nevedel som kod motora:myslim Citovat
janou Odesláno 7. červen 2010 Autor Odesláno 7. červen 2010 Nainstaloval som 22.14 , updatoval po nete az na 23.01 potom to pytalo registraciu a nakonec som inšaloval update 23.34 a nenačítalo to tiež rj motora Citovat
HonzaZ Odesláno 7. červen 2010 Odesláno 7. červen 2010 Kód motoru máš ve VINu. Víc už mě nenapadá. Ještě jsem nedělal Delphi. Citovat
janou Odesláno 7. červen 2010 Autor Odesláno 7. červen 2010 Aj tak vďaka . Už len skúsiť nainst . staršiu verziu a updatovať postupne , alebo isť do origo servisu nech to načítajú oni. No to mi moc nepomôže. Citovat
janou Odesláno 14. červen 2010 Autor Odesláno 14. červen 2010 Po diegnostike v peugeote som sa dozvedel , že niektoré počítače sa nedajú načítať v celkovom teste a treba ich čítať ako samostetné jednotky.Tak som to doma skúšal a prekvapilo ma že rj motora v mojom aute nemá samostatný počitač fapu. Je v jednotke motora a pri terajších 50 000km počitač fapu vypisuje regeneráciu (výmenu)až po ďaľších 250 000 km. Je to možné? Ďaľšou novinkou pre mňa bolo oznámenie o nových diagnostických prístrojoch , ktoré majú dostať niekedy v auguste . Vie niekto o tom niečo? Citovat
HonzaZ Odesláno 14. červen 2010 Odesláno 14. červen 2010 Výše jsem se tě ptal, jak je to když chceš přímo testovat ŘJ motoru. Nejmenuje se ten nový diag. program náhodou DiagBox? Má to být novinka pro peugeoty i pro citroeny. Citovat
janou Odesláno 14. červen 2010 Autor Odesláno 14. červen 2010 Ano pýtal ,len sú tam tuším až tri možnosti, auto v zaruke ,tak som nechcel riskovať. Ten nazov neviem , je to možné. Inak ďakujem za radu. Citovat
HonzaZ Odesláno 14. červen 2010 Odesláno 14. červen 2010 Nemáš zač. Jasně záruka, nemá cenu dělat výzkumy. Citovat
