Elektrické kabely
Mám poškozené kabely v gumové chráničce mezi sloupkem předních dveří a zástrčkou připojenou do dveří, takže nefunguje centrál a stahování okna. Nemáte nějakej tip jak by se to dalo co nejjednodušeji opravit, protože natahovat nový kabely se mi moc nechce.
Měl jsem to taky a proto mi nehrál přední levý reproduktor. Nic moc se s tím dělat nedá, protože jen to v konektoru zalitý. Takže ti nezbyde, než natáhnout nový dráty a pořádně to v té průchodce utěsnit.
Ale dá. Měl jsem to taky a nešel mi centrál. Pokud je problém v tom, že jsou některé kabely přerušené přímo v té gumové hadici, tak ji stáhnout, jehlovou zkoušečkou napíchat, kde a které jsou off a nahradit spojkou. Pokud je to mimo tu hadici, už je to horší.
Tak ano, pokud je to někde mimo, pak jo. Ale pokud je to odlomený přímo u toho konektoru, pak to nejde.. Je to tam toiž zalisovaný a zalitý. Alespoň u mě to tak bylo. Je to něco, jako kdybys chtěl opravovat špatnej kabel u zalitý zástrčky... Pokud je to kdekoli jinde - lze. Asi nejlepší je to klasicky spájet cínem (žádná čokoláda) a pokud možno dobře izolovat (ideální zalít třeba do takovýho toho průhlednýho plastu, co se strká do těch tavnejch pistolí).
[Editován dne 22/10/04 gvg]
