xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 cawte. ake mate kolesa na svojich 405 ??? ide mi hlavne o rozmer......kupil som 205/55/16 ET15 Dezent V a ked chodim sam tak v poho ale ako nahle niekto sande do auta dozadu a pride nejaky hupak cucham z gumami do naraznika a hned nad naraznikom je taky falc zelezny a bojim sa ze rozparem na nom gumy.....rozmyslal som poriesit dorazy na tlmice alebo priamo nejaky doraz na napravu.....nevedeli by ste mi poradit co by zabralo ??? nema niekto skusenosti ??? Vdaka. Citovat
NAVY1 Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 s tými dorazmi ti neporadím, ale tie 205/55 16 su podla mna moc, mi nehovor že pri ET 15 ti nelezú z predných blatníkov von . ja mám teraz 195/50 7x16 ET 18 a v zadu je to uplne v pohode a v predu len tak tak. a maju taký istý obvod ako sériové 175/70 14. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 30. květen 2010 Autor Odesláno 30. květen 2010 von sanetahaju vpredu je to uplne v pohodke skor by som povedal ze su zarovno s blatnikami alebo mierne este dokoncavo vnutri....ale zadok ma stve normalne mi to tam cucha a nvm co s tym ......aky je rozdiel v mm vo vyske pneu medzi 55 a 50 ??? Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php Citovat
NAVY1 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 tak to sa čudujem , ake 16ky to máš 7 alebo 6.5? inak ten rozdiel...tých 50 či 55..musíš aj napísať z akého rozmeru, či 205 alebo aký. ved vieš čo to znamená? 55% z 205mm=cca113mm inak ten odkaz co dal kubik je šikovná vecička:super Citovat
Whitetiger Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 zober flexu a odrez to tam v zadu. a bude to v poho. aj ja som rezal. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 31. květen 2010 Autor Odesláno 31. květen 2010 sirku mam 7.....ja to urcite vyrezem to budem muesiet ale WT ty mas v zadu hydro napravu ze ? a ta sa sprava inak ako moja ja aby som mal dusu na pokoji tak tie povodne dorazy co su tam preistotu vypodlozim nejakou tou pasovinou resp. prve to vyrezem nahodim koleso a zatazim auto a potom sa uvidi ci bude potrebne prerabat doraz....ze ? Citovat
Dundee Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Na 405 je v 16\" origo rozměr pneu 205/50. Citovat
Whitetiger Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 na manzelkynom MIcku - odrezat tie kusky co tam zavadzaju a nie je problem. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 31. květen 2010 Autor Odesláno 31. květen 2010 myslis tie ostro vyzerajuce falce na konci blatnika pri narazniku co ? a jedna strana mi chyba aj do plastu do podblatnika musim to trosku orezat je tam taky plastovy vystupok.....nabuduce sa kupi profil 50 ale teraz gumy su ako nove tak ich treba vyjazdit.... Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 31. květen 2010 Autor Odesláno 31. květen 2010 ked to odrezem tak naisto to nezide az tak dole aby cuchlo napr. do blatnika ? nerad by som niekde rozrezal gumy Citovat
Whitetiger Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 potom to uz nema kde suchat-iba ak o blatnik ak je male ET. Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 31. květen 2010 Autor Odesláno 31. květen 2010 no sak prave blizi sa to aj skoro k blatniku mam ET15 Citovat
NAVY1 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 :myslim čéče, tuším máš pravdu:myslim, ja mam 7 x 16 ET 18 ale lepšie by mi bolo ET 2O, je to nápravami?? inak tie DEZENTY V som mal aj v 15\" , a tie 205/55 je podla mna moc... [upravil dne 5/6/10 NAVY1] Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 1. červen 2010 Autor Odesláno 1. červen 2010 ja som si ich pozhanal aj s gumami takze moc som si nemohol vyberat....a zbytocne teraz riesit nove gumy lebo tie maju este 7mm dezen....a s predkom nemam vobec problem aj ked mam ET15 predok mam dost tuhy takze to neriesim ale zadok radsej poorezujem par veci ako keby som mal teraz zacvakat za nove gumy.....potom ked ich zjazdim tak sa kupia bude s profilom 50 alebo aj 45 ale to uz asi malo bude Citovat
xxxxxXXXXXxxxxx Odesláno 1. červen 2010 Autor Odesláno 1. červen 2010 teraz ma napadlo ci by niekto nechcel kupit moje gumy ? Matador aquilla evo 205/55/16 dezaen 7mm alebo vymenit ze 205/50/16 ??? Citovat
