Při jízdě přestane motor táhnout rozsvítí se kontrolka diagnostiky a motor chcípne. Někdy jen zacuká a jede to dál. Nebo když stojím na křižovatce začnou kolísat otáčky a motor chcípne. Po vypnutí a zapnutí zapalování zase nastartuji a je to nějakou dobu v pohodě (třeba celý den). Děje se to velmi nepravidelně, závadu nemůžeme najít. Startování je bez problému. Nejdříve jsem si myslel, že je to přívodem paliva, ale tím to zřejmě není. Poraďite ?
406 TD 2,1.
zak bez stim na diagnostiku a daj vediet co ti to tam vypisalo. Bo po mojom precitani tvojho prispevku je to trochu zvlastna chyba ak to tak presne popisujes. doporucujem diagnostiku a potom mi daj vediet co ti tam vyjelo.
Guest servisman
tak to je dobrý,pokud to dělá gratis,já myslel že jsi byl v Pservise
Původně zaslal: honza406
Tak tam jsem nebyl, a snad ani nepojedu.
Původně zaslal: comm
Tak tu mas toho fesaka co ti robi bordel v tvojom aute a nechci vediet co to stoji kolem 10000KC muzes hledat stejny cerpado nebo tam hodis bosch
Pěkně děkuji, raději bych toho bosche, ale uvidím.
