...zdravim po nastartovani , stale zapina klimatizaciu aj ked ju v hlavnom menu vypnem, vzdy pri vypnuti a naslednom nastartovani motora sa klima zapne a ventilacia sa nastavi na automatiku, opakujem aj ked vsetko v hlavnom menu vypnem nastavenie trva len pokial opat nevypnem a nenastartujem motor, vzdy to po nastartovani treba opat vypnut respektive prestavit. niekto nejaky napad??? vdaka
No mne to tak nefunguje keď vypnem klímu tak zostane vypnutá aj po opätovnom naštartovaní, možno sa to dá prestaviť cez diagnostiku ale to ti už poradí poradí ten kto má s diagnostikou skúsenosti.
...nie, pred vypnutim je taka aku si nastavim, len vzdy ked auto znova startujes tak je teplota na 21 stupnou a ventilacia na automatike plus je zapnuta klimatizacia..., ale mam dost silneho tusaka ze je to koli nezavislemu kureniu, ked zapinas bufik tak musi byt ventilacia dostatocne otvorena aby mohol cirkulovat teply vzduch do auta...asi to tak ma byt, len je to proste otravne ze vzdy ked startujes auto tak vypinas klimu, hlavne v zime je to totalne zbytocne...
Aha, tak je to jasné. Setkal jsem se s tím tady u jednoho kolegy z fóra. Také po nastartování se mu vždy nastaví teplota na 21st. Je to asi defaultní nastavení po vymazání pamětí ŘJ klima. On tam má přerušeno napájení ŘJ klima, odtud to jde do příd. topení a zpět do ŘJ klimy. Vypadá to, že po nastartování dostane ŘJ napájení z BSI se zpožděním, dojde k neshodě s BSI a tak se nastaví klima do defaultního nastavení, tj. teplota 21st.
[upravil dne 25/5/10 HonzaZ]
A ještě...DŮVOD proč vypínáte klimu přes menu????? Není to snad aut.klima???? To jste si měli koupit s manuální klimou a pořád šmatrat po AC. ŘJ si zapne kompresor(tedy klimu) kdy potřebuje...tudíš není potřeba ji vypínat....NE??????
Původně zaslal: Přema
na tom niečo bude:mad::mad::mad:
