zdravim, tak dnes mi zacalo streckovat zatvaranie soferovho okna... Dole ide normalne ale ked chcem zavriet, 3 cm hore a koniec, znova musim stlacit a drzat, zas prejde par cm. Zhorsuje sa to, naposledy mi to islo 3cm hore a potom 10cm dole a to som drzal prepinac na zatvarani...
mate niekto skusenost? Bude to len prepinac alebo mechanizmus?
asi si odpajal baterku...musis okno vytiahnut uplne hore a potom tahat tlacidlo aspon 2sekundy(budes pocut ako cvakne relatko)...potom okno stiahni uplne dole a tiez podrz tlacidlo dole 2sek.-potom by to malo byt OK, ak to nepomoze hned skus to viackrat
ja by som pred rozoberanim skor radil vyskusat navod od \"shark734\". aby si nastavil doraz okien. ;)
je to rychlejsie a jednoduchsie ako nieco zbytocne hned rozoberat...
mne to robi presne tak isto ked odpojim baterku...jednoducho musis nakalibrovat koncove polohy okna-cize podrzat tlacidla v oboch krajnych polohach
EDIT: micky99 ma predbehol
[upravil dne 25/5/10 shark734]
skusal som Sharkov navod, ziadne cvaknutie som ani po opakovanom skusani nepocul.
Po robote ked som znova sadol do auta tak to 2x islo normalne zavriet, uz som sa potesil, ze je to prec a na treti pokus to zacalo robit znova.
