Milhausekkk Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 Ahoj všem, chtěl bych Vás poprosit o radu, zda je jedno jaký olej 5W40 si doliju při kontrole hladiny oleje? v servise mi tam při výměně oleje dali LIQUI MOLY - SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 Kamarádi mě postrašili, že záleží i prý na nějaké normě, něco jako SAE atd? Můžete mi poradit Moc díky,Milan Ještě bych měl dodat - C307 Break, 1,6 80KW, rok.v. 07 - po faceliftu [upravil dne 24/5/10 Milhausekkk] Citovat
ozzy56 Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 nejlépe dolij zase tím liqui moly..., nic se nestane,když doliješ jiným olejem 5W-40 v normě ACEA A3,B3,B4, nebo API SL/CF Citovat
