malypeto Odesláno 17. květen 2010 Odesláno 17. květen 2010 Ahojte. Uz dlhsi cas na mojom Pepem pozorujem zvlastne spravanie sa svetiel.Blika kontrolka stretavacich,zhasinaju svetla pocas jazdy a co je asi najvacsi pruser zapli sa pocas statia svetla same od seba a vymlatili baterku uz 2x.Hrabe samotnemu prepinacu,su zodrate kontakty na plosaku v otocnej casti prepinaca.Pravdepodobne sa ta cast neda nejako moc opravovat.Chcem kupit novy,ale mam auto z ESP co asi bude na prepinaci mat kruzok na uhol natocenia volantu.Da sa samotny prepinac nahradit tymto http://www.faro.sk/catalog/prepinace/peugeot/peugeot-406-ii-2.php pripadne da sa kruzok natocenia volantu prehodit s prepinaca na druhy alebo je pevnou sucastou prep.?? Diky Peter Citovat
janou Odesláno 17. květen 2010 Odesláno 17. květen 2010 Vymieňal som tiež kompletne pačky aj s ESP . Sú nastavené od výroby ,nemal by si mať problém . Skôr keď to budeš vymieňať samotné ,prípadne vymieňať z iných pačiek budeš musieť robiť kalibráciu cez diagnostiku. Citovat
malypeto Odesláno 17. květen 2010 Autor Odesláno 17. květen 2010 Tomu rozumiem,ESP sa kalibruje...Ale ci sa da ten kruzok na ESP prehodit zo starej packy na novu alebo je to len komplet....m.i. kolko ta stali packy??V pegote mi otocilo aj trenky hnedym naopak bo som sa skoro po... ked zaspieval cez 540 € za prepinace. Citovat
janou Odesláno 17. květen 2010 Odesláno 17. květen 2010 Je to asi 5 rokov , vtedy niečo okolo 8 000 - 9 000sk , stým krúžkom neporadím . Staré páčky mám myslím ešte doma . Až ich najdem môžem sa na to pozrieť , no osobne by som to kúpil a vymenil . Ja som to vymieňal kôli samovoľnému prepínaniu smeroviek. Citovat
Luboš406k Odesláno 19. květen 2010 Odesláno 19. květen 2010 Původně zaslal: malypeto Ahojte. Uz dlhsi cas na mojom Pepem pozorujem zvlastne spravanie sa svetiel.Blika kontrolka stretavacich,zhasinaju svetla pocas jazdy a co je asi najvacsi pruser zapli sa pocas statia svetla same od seba a vymlatili baterku uz 2x.Hrabe samotnemu prepinacu,su zodrate kontakty na plosaku v otocnej casti prepinaca.Pravdepodobne sa ta cast neda nejako moc opravovat.Chcem kupit novy,ale mam auto z ESP co asi bude na prepinaci mat kruzok na uhol natocenia volantu.Da sa samotny prepinac nahradit tymto http://www.faro.sk/catalog/prepinace/peugeot/peugeot-406-ii-2.php pripadne da sa kruzok natocenia volantu prehodit s prepinaca na druhy alebo je pevnou sucastou prep.?? Diky Peter Kroužek ESP je součástí páček, takže nejdou zaměnit páčky s ESP za páčky bez ESP. Mám skoro ten stejný problém. [upravil dne 19/5/10 Luboš406k] Citovat
Guest Ludweek Odesláno 19. květen 2010 Odesláno 19. květen 2010 aha...tak to jsem dalsi se stejnym problemem asi znovu odpojim ESP Citovat
Luboš406k Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Tak už mám opravenou (vyměněnou) páčku přepínače světel. Chodí to dobře. Citovat
malypeto Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Luboš406k Tak už mám opravenou (vyměněnou) páčku přepínače světel. Chodí to dobře. No to ja sa este trapim.Neviem nikde tie zasr.... packy zohnat.Iba v origo pegote ale tam chcu moje celozivotne uspory .Kde si ich zohnal? Citovat
Luboš406k Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Známej v Peugeotu měl tu páčku skoro novou, tak mi přehodil jen tu na světla, ostatní zůstalo původní. Nakonec musel udělat kalibraci ESP. Citovat
malypeto Odesláno 22. květen 2010 Autor Odesláno 22. květen 2010 Mate niekto moznost zistit mi peugeot cislo dielu tych prepinacov?Vsade maju len bez esp a podle peugeot cisla by mi to skusil znamy zohnat cez nejakych dovozcov.Dik. Citovat
Guest Ludweek Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 co je kalibrace ESP? neresi to cely problem? Citovat
malypeto Odesláno 22. květen 2010 Autor Odesláno 22. květen 2010 Trochu wikipedie: ESP pomáha vodičovi zvládať kritické situácie pri riadení auta, v ktorých by sa vozidlo mohlo dostať do šmyku. Kým samotné ABS iba vyrovnáva brzdnú silu medzi kolesami na základe informácie zo senzoru otáčok na kolesách, ESP spracúva informácie z ABS a zo senzora natočenia volantu, gyroskopu (umiestneného zvyčajne v strede vozidla) a spolu s virtuálnym softvérovým modelom vozidla potom cielene pribrzďuje oddelene zadné alebo odbrzďuje predné kolesá auta a tým ho nielen vo fáze brzdenia, ale i vo fáze zrýchľovania, či prechádzania zákruty udržiava mimo šmyku. Tým je auto ovládateľnejšie a stabilnejšie. Niektoré verzie systému zasahujú i do riadenia rýchlosti a v prípade potreby upravia výkon motora podľa modelu. Citovat
HonzaZ Odesláno 22. květen 2010 Odesláno 22. květen 2010 malypeto, pokud chceš zjistit přesně díl, tak musíš dát VIN. Máš 2004ku a tam je COM. Opravit ani nahradit se to nedá. Jedině jestli máš kontakty na nějaké dovozce, tak by tě to mohlo vyjít levněji. Citovat
Guest Ludweek Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 2 malypeto: ja se neptal co je ESP...o tom mam jasno. me zajimalo jak se da ESP kalibrovat Citovat
malypeto Odesláno 23. květen 2010 Autor Odesláno 23. květen 2010 ESP sa kalibruje cez pc uhol volantu atd... Ak chces presny postup mozem zajtra kuk v praci v PC ale na trosku inej znacke vozu. Prepinac ma cislo 6242 H6 ,prezradili mi v Pegotservise.Uz ho len niekde splasit za rozumnu cenu. Docasne som vyriesil aj zhasinanie svetiel pocas jazdy odpojenim senzoru.Sice kontrolka tlmenych blika ale svetla svietia.Tazko som vysvetloval policajtom ze som svetla nezapol az ked ma zastavovali ze to jak dal smerovku tak pokazeny prepinac ich zapol.Bolo 60€ zarobenych....Dazdovy senzor chvilku ozeliem. Citovat
HonzaZ Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 Při kalibraci snímače úhlu volantu tě to v PP2000 navádí a píše co máš udělat jako další krok. Není to zas tak hrozné. Citovat
Guest Ludweek Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 mate nekdo pristup k tomu systemu PP2000? mozna by to muj problem vyresilo. taky jsem vymenil COM. nebylo podle SN poznat jestli je to 6242 H6, ktere jsem taky potreboval (myslim), konektor pro ESP byl je tusim modrej a me na COM zustal volnej cernej, takze si nejsem jisty zda je to v poradku. krome problikavani kontrolky potkavacich svetel mi jeste nefunguje automaticke stirani, coz tedy asi taky muze souviset. [upravil dne 23/5/10 Ludweek] Citovat
malypeto Odesláno 23. květen 2010 Autor Odesláno 23. květen 2010 Nieco som objavil tu :http://www.peugeotpartsforsale.com/store/index.php Citovat
HonzaZ Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 PP2000 mám. Podle VINu se nechá zjistit jaký COM tam patří. Co se týká konektorů, tak stejně jde všechno po datové lajně. Možná jedině jeden kablík na modrém konektoru, ale nemohu nic tvrdit, když neznám VIN auta, abych to vyhledal. Citovat
Guest Ludweek Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 2 HonzaZ: bylo by mozne se domluvit a tu kalibraci u tebe provest? VIN VF38E3FZA81564981 Citovat
