Původně zaslal: wooody
rezonátor?? nemyslíš katalizátor?? rezenonátor se tam dává místo něj...
On to bude špatnej překlad. Jde o obrázky 3 ,4, 5
[upravil dne 16.5.2010 Cliwe]
zas trosku nepresne woody:aut
to záleží na tom, jestli máš lambdu jen před katíkem, nebo jestli máš před i za. To je pak problém. Pokud máš jen před, pryč s nim. Já to dělal u všech benzínů, co jsem měl. A místo něj jsem dal jen rouru, ale musíš stejný průměr, jako je ostatní potrubí. Jde to líp do otáček a má to lepší zvuk:) S emisema se netrap, katík se stejně po x tisících vysype a jako by tam nebyl.
www.teamdynamics.cz
[upravil dne 17/5/10 ryba79]
Rezonátor v sání (obr. 3) se používá k potlačení rázových vln vznikajících v sacím potrubí. Tyto rázy snižují plnění válců. Rezonátor bývá naladěn,tak aby křivka točivého momentu byla vyrovnaná a co nejplošší.Jeho odstraněním vzniknou v průběhu točivého momentu díry.
Původně zaslal: Fosil
tak to je potom aj kravina ked daš športovy filter \"hrušku\" a privedieš mu studeny vzduch......tak potom budu dieri v točivom momente nie??? tak prečo potom každy dava športovy filet a vyhodi cely airbox ked ma potom diri v kruťaku???
tak napriklad tom406 to určite nerobil len kôli zvuku alebo na rally auta to určite nerobia len kôli super zvuku.....tam sa musi určite niečo ešte upraviť aby tam tie diery v kruťaku neboli :myslim:myslim:myslim ale co???
tak tom406 nemá kužel za 500 z globusu, musí to bejt spočítaný, aby to trošku pomohlo..... to je stejný i s vejfukem, když tam něco navařim, tak to většinou jede hůř, jenom mě přijde že líp, protože to víc řve, takový placebo....
Původně zaslal: Rejty
vzal sem to hodně ze široka voe.....
Původně zaslal: winco na rally auta to určite nerobia len kôli super zvuku.....tam sa musi určite niečo ešte upraviť aby tam tie diery v kruťaku neboli :myslim:myslim:myslim ale co???
No co u rally aut je všechno (výfuk, svody, sání, filtry, ojnice písty atd atd atd.) dělaný na míru, podřízený výkonu a taky za úplně jiný prachy a s úplně jinou životností, to je to co je tam \"eště upravený\"
