Modul na BT sa tu minule predával. Skús pozrieť inzerciu.
trocha vela zanho pyta... az 200e, co sa mi zda dost, i ked stale lacnejsie ako nove. ale za tu cenu sa nepohrniem do toho :)
Ale půjde to tam. Zapojuje se to místo CD changeru bez rozdílu, zda je to RT3 nebo RD4. A jak koukám CD changer máš, tak ten se jenom odpojí od rádia a místo něj se připojí toto zařízení. A nemusíš ani na diagnostiku.
Není to tak jednoduché, jak myslíš. Ale dá se to vyřešit. RT3 navigace má totiž miniISO konektory pro changer a tento adaptér MOST konektor. Jak jsem zjistil, tak komunikace je sice stejná, ale musel by sis vyrobit redukci MOST-miniISO, protože ta se hotová koupit nedá.
najprv treba ten modul zohnat... instalacia je uz potom lahôdka... na zaver sa to aktivuje cez dia a dovi dopo... :)
akurat by ma zaujimalo, ze ak si to v peugeote kupim ci to bude ako sada, teda aj s kablami...
co blbnes, kup nove auto aj s BT aby nebola nova kriza :-P
2 filas1 : pokud vím, tak mini ISO konektory na připojení CD changeru mají rádia např RD3, ale ty jedou po sběrnici VAN (MPX). Na sběrnici CAN jsou použity FAKRA konektory 12ti pinové, které jsou zacvaknuty v domečku MOST konektoru..
Písal som do tej firmy čo to predáva a tam mi odpísali toto :
Dobrý den,
bohužel tento adaptér lze připojit pouze k autorádiu RD4.
RT3 je autorádio s navigací a má jiný typ připojovacích konektorů.
Takže nič z toho nebude. Ak by to niekto vyskúšal ,alebo mal s tým nejaké skúsenosti nech sa ozve. :(
Jednoše to zjistíš, když vytáhneš rádio a koukneš na konektor. Mělo by to tam vypadat jako na těch obrázcích. Pokud bude stejný, tak není co řešit. Já mám bohužel RD4, takže se nemohu podívat. Jedině někdo tady z kolegů s RT3, kdo to měl vyndané.
Tak to je v 407 uplne jina RT3 nez v 807. Ja tam mam ISO konektory a i vzhledove je radio jine. Jestli tam je MOST tak by to snad melo jit..... Ale praktickou zkusenost s tim nemam.
