střecha 206 CC
Ahoj, kdo mi poradí co s tím, když mi nedocvákává střecha / vsunutí do vnitř/a asi je tam prasklé nějaké lanko,musím to domáčknout rukou a nepříjde mi to moc praktické. Střecha sama zajede lehce, ale pak to píská a musím to dodělat sama. Auto mám teprve měsíc, stálo mě hodně peněz a hned tohle...poradí mi někdo?
[upravil dne 11/5/10 Dominika]
střecha zajede dovnitř. Ale pak, když se to má docvaknout tak to nejde a já to musím rukou docvaknout. myslím, že jde o to víko . .. a když jsem se na to koukala, přišlo mi že tam je jedno lanko prasklý
no když střecha zajede, víko se podkládá ale jak se posadí nedocvakne , je tam nějaká pojistka asi aby se to neotevřelo nebo co...
:myslim:myslim asi viem o čo ide a máš neakého mechanika? abo to budeš skušat ty?odfotím to a pošlem ti to!
Skus toto;) , to lanko skontroluj či je mierne napnuté a či nieje nahodou roztrhnuté ale to vylučujem lebo asi by ti to nešlo otvorit:myslim.Takže potom ostavaju tie dve možnosti.Daj vediet ako si to poriešila.:super
ahoj tak prosím Vás mám přetrhlé to lanko..a jak jsem se dozvěděla, lanko samotný nejde vyměnit, prostě ho odtamtud nedostaneme / to by totiž byla otázka 10,- / ale koupit celý mechanismus - 12.000,- ve Federal cars , počítám, že na vrakáči budou chtít 8000,- a na to ted nemám... ale docela mě to s....
Původně zaslal: Dominika
A co proboha chteji presne menit???
Tady to mas nakreslene jak se to meni
http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/c4bh2vf3.htm
  • O 3 týdny později...
je to vyměnění, bylo to cca. 30 minut práce ...a zadarmo . . ale strah byl . .
je to vyměnění, bylo to cca. 30 minut práce ...a zadarmo . . ale strach byl . .
  • O 2 měsíce později...
  • O 5 let později...
Ahoj, po delší době mě potkalo to samé – přetrhnuté lanko, a hned na obou stranách. Provlíknutí a spojení konce do smyčky s čokoládou bez problémů, ale poradí někdo zkušenější jak to správně napnout, aby to fungovalo, jak má?
Díky!
  • O 4 měsíce později...
  • O 7 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Dobrý den všichni,také mám problém se střechou,ona se stáhne i zatáhne bez problémů,ale neozve se zvuk,že už je to dokončené. Nevím kde je chyba,předtím to na mě vždycky ten zvuk udělalo a najednou nic. Také se mi dnes hůře zacvakával pravý hák střechy....Bojím se aby se tam něco nerozbilo úplně. Nevíte někdo jak moc je to na závadu?
Upraveno uživatelem Deanna
