Jak na to - 306
Speedy, sakra to máš dobrou spotřebu. To jezdíš hlavně po dálnici? Já jezdím spíš \"kolem komína\" a při cestě domov-nádraží-domov tam prostě málokdy tu pětku dám. Já z posledního měření spotřeby očekávám, že mi vypadne tak 5 litrů na sto.
A to RVS je co? Jsem asi nějaký zaostalý :D
Původně zaslal: MilanF1
No teď docela často jezdím z vesnice 13km do města a po městě... Ale já toho fakt najezdím celkem dost, takže ta dálnice je tam každej týden, ale určitě bych neřekl hlavně, spíš taky... Jako třeba teď co jsem byl v Ostravě, tak hrozně foukalo furt je to kopec nekopec tak jsme ve dvouch s plným kufrem jeli za asi 4,7l nahodil jsem za městem 150 předjel všechny kamiony a pak až do Ostravky šupal 110+-, nebo když jsem jel asi před 3 týdnama do Pardubic, tak jsme ve dvou bez nákladu jeli za 3,8 furt stovkou krom města... A když jsem jel furt 140 po dálnici že jsem spěchal přes půl moravi po dálnici tak to bylo za slapejch 6, když jsem jel sám. A nejvíc jsem z toho dostal asi kolem 8 litrů když jsem z toho ždímal více méně všechno:) Vyčerpávající?:) A jak to tobě žere??? A ještě jedna otázečka, řekni mi otáčky na 5 na nějaký rychlosti, třeba 70,90,140:) Bavil jsem se asi s dvěma a nějak jsme se na otáčkách nepotkali ani trochu až na jednoho:-D A to RVS je toto: http://www.rvs-tec.cz/ Mám s tím mnoholetý úspěchy na motorkách, tak jsem to dal i do auta a musímm říct, že splnilo očekávání u za tu sumu:)
Tak to máš super, já toho zatím moc nenajezdil, ale hodně často startuji, ráno vždy 2x - vyjet před barák, pak jdu zavřít vrata a pak zase startování, jinak po obci jezdím na trojku 50, otáčky 1800. Čtyřku tam dávat nechci, to točím 1250 a motor trochu duní.
Jinak rychlosti: 70 km/h - 1500 otáček, 90 km/h - 1900 otáček, 140 km/h :mad:, to fakt moc nejezdím, snad jen jednou jsem tak jel:roll, možná 3000 otáček, ale to bych kecal. Já se navíc na tu dálnici zas tak často nedostanu a když, tak jezdím okolo 100 km/h (dle tabulek by to mělo žrát pod čtyři litry). Jinak mám pochopitelně vstřikování Bosch, snad do P306 siemense nedávali.
Tak u mě to možná dělá i ten výfuk, viz výše, jakou ďuru tam mám (ale kdybych se neohnul pod auto, nevšiml bych si toho, auto \"neprdí\").
Já jsem vyznavačem úsporné jízdy, ale jezdím řekl bych normál, jenom před vjezdem do obce nebrzdím klasicky, ale motorem atd. S P309 jsem jezdil normálně za 4,5, jednou jsem jel fakt na spotřebu a vyšlo mi 4,2.
Tak nevím, za kolik normálně jezdí HDI, ale známý co má stejný motor (možná siemens, nevím, ale spíš Bosch) v P307, tak jezdí za 7 ... sice nevím, že tam hodně ... ale má tam ještě zimáky.
Ještě chci dodat, že můj motor čerstvě překročil metu 240 000 km.
Tak já je mám reálné, to vím na beton, auto kupováno od souseda, co to bral od Domanského nové před deseti lety. Taky hned po koupi byla dělána řemenice, úplně se utrhla. Nyní mě čeká horní uložení tlumiče, takže to skutečně odpovídá kilometrům.
No mě teď po zimě toho čeká asi povícero, siletblok na motoru, asi nějakej ten čep a nevím jestli to není taky to horní uložení tlummiče, když přejedu nějaký vetší nerovnosti tak to někdy od řidičova kola tak jaksi vrže, mi přijdě jak rezavý jehličky, ale když auto rozhoupu jakkoliv tak z thoo žádnej zvuk nevyloudím, nebo aspoň zatím
musíš točit kolama ze strany na stranu, z plnýho rejdu na druhej plnej, a když to přitim křupe, loupá a dělá nepěkný zvuky, tak je to horní uložení tlumičů..
No já zkoušel od rejdu do rejdu a nelupalo mi. Čepy, tyčky jsou OK. Ale při sebemenší nerovnosti to bouchá - kov na kov - i třeba když zadním kolem najedu na nerovnost, tak slyším z pravého předku bouchání.
Jde mi jen o to, zda to je jen ložisko, nebo celé uložení. Protože rozebírat to a jen se kouknout, to se mi nechce. Už vidím, že se mi rozsypou kuličky a nedám to tam zpátky. Abych nekupoval celé uložení zbytečně.
Původně zaslal: wooody
A jako za jízdy, třeba na parkovišti pomaličku, nebo když to zastavím před barákem a točím volantem??? Protože zas na druhou stranujsem teď zkoušel, že jsem to roztáhl asi na 175 a pustil volant a jel jsemasi dva km bez držení, prostě nic to jinak nedělá, jenom tady to skřípání občas na nerovnostech a to ložisko teda trochu začíná být slyšet
[upravil dne 11/5/10 Speedy306]
Já mám čerstvě 161.000km auto kupovaná leden 2001 u Domanskýho v Liberci .. a už nějakej pátek mám pocit, že když trošku víc \"říznu\" zatáčku (a sedím v tom sám, náklad 0,0 nic) tak to auto jakoby klouže do strany nebo odskakuje, nevím jak to popsat - prostě nesedí tak pevně, jak bych si představoval. Není to pro mě jako řidiče kolikrát zrovna příjemnej pocit. Byl jsem s tím v září 09 u Federal Cars a ty hned na mě že musím vyměnit silentbloky (už nevím - na zadní ? asi na zadní nápravě,no) a prej \"to bude panáčku 2900 každej silentblok PLUS práce..) .. tak sem se na to vysral, no :blicismajlik
Tenhle dotaz je lepší hodit do servisu. Nicméně co ti klouže/odstakuje do strany? Předek nebo zadek. Jest-li předek, tak bych to nazval nedotáčivým smykem, možná moc ouzké gumy (mohou to být tlumiče). Pokud skáče zadek, tak buď jezdíš moc prázdný a zadek je moc lehký, nebo opět tlumiče.
Když to odskakuje, máš malý kontakt s podložkou, takže třeba snížit auto ;), ale to neber zas tak vážně.
Jo, ještě na konec, je rozdíl zda klouže nebo odskakuje. Klouzání = smykání, odskakování = ten malý kontakt.
Snad jsem tím trochu napomohl.
Rekl bych ze spis odskakuje .. zadek .. mno servisu jsem se s timhle uz sveril ale vite jak to je - laikovi nakecaj leccos hlavne aby z nej vymackli penize (7000 za vymenu silentbloku zadni napravy ?!) .. tak jsem spis doufal ze tady nekdo mohl resit podobny \"problem\" a poradi co jineho by se dalo delat :nevim
Gumy mám stejný. Hoď dotaz do sekce Servis, tam ti určitě poradí. Toto vlákno málokdo bude číst.
Jen dodám, že spotřebu mám pod pět litrů ... což mě dost těší :)
Pokud je máš v TP, tak není co řešit. Pokud se ti povedou sehnat Cyklony, tak to bude vypadat suprově. Já v TP mám jen ty 14ky, ale mě to nevadí, mě stačí plechy ;)
Ty se mi nelíbí:) Když už tak něco takovýho jak mám na autě teď.) Ty miluju:) Jen jeden palec jim chybí k dokonalosti:)
