Lluciano Odesláno 30. duben 2010 Odesláno 30. duben 2010 Zdravím. Klasický problém po přehození letních gum s nižším profilem - brzdný účinek je výrazně nerovnoměrný. Bývá to zvlněnými kotouči, ale na předku to není (mmchd jsou na předku necelý rok nové kotouče a desky ATE), protože nejhorší je to při přibrzdění ručkou. Auto při brzdění už doslova poskakuje, škube, jde to i do brzdového pedálu. Dal jsem na zadek nové pakny, celý mechamismus prošel a pročistil. Prasátka se zdají být OK, možná trochu netěsnost. Bubny nechal přebrousit profíkem, který brousí bubny cca 40 let. Kde by mohla ještě být chyba? Pořád to ještě šlo, ale teď už se s tím ani nedá jet... Citovat
