preco cirku ? ono to nieje skarede len je to moc silne svetlo :D dokonca aj namna co pcham vsade tie najsilnejsie pasiky :D vid foto :D
svetlo je v skutocnosti studena biela len na foto je to do modra
O jakých nejsilnějších pasikach mluvíš.Můžeš hodit nejaký odkaz jak vypadají
potrebujem poradit surne !! mám dve otázky...1. ako sa dá pretiahnut kábel z dverí do kabíny cez tú iso spojku ci co to je.. a 2. neviete znáhodou ci by som mohol napojit na pravé stropné svetlo 50 cm dlzky led pásiku a na lavú stranu tiez 50 cm ?? nemoze sa tomu nic stať ?
Otázka 2: Ne já to tak mám, mám osvětlení led pásky na každém kraji panoramy od předu do zadu což je asi 50cm a v pohodě :papa
[upravil dne 5/12/11 18:04 od micki407]
no takze mam to pofotene :) ...ale vyriešil som to úplne inak ako som to na prvý krát chcel :D nenapojil som to originál na svetlo co je pod dverami, ale napojil som to na vnútorné osvetlenie :) čiže ja keď otvorím auto dialkovo, tak mi to svieti pod nohy :) uvidíte na obrázku :) a ked otvorím dvere tak mi to úplne svieti pod nohy.. cize somto vyriesil jednou ranou 2 muchy :D
